03.11.2010, 15:58 | #1 (permalink) |
TDA7294 против TDA7293
03.11.2010, 15:58 | |
Это ссылки на схожие темы, настоятельно рекомендую прочитать Блок усилителя 140 Вт TDA7293. Набор BM2042 Импульсный блок питания для TDA7293-7294 TDA7293 переделка в мост И снова TDA7293 |
06.11.2010, 19:53 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нет, они не одинаковые. 73 мощнее, а 74 играет приятнее. И они не совсем заменимы.
07.11.2010, 16:05 | #7 (permalink) |
Так разница в напряжении у них-всего 2 вольта в плече.У 74 например на 4х омную нагрузку требуется 27вольт в плече,а у 73-29вольт.Так что думай сам.Я бы собрал на 74
20.12.2010, 23:56 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
разница в самой структуре микросхемы,и хоть они и имеют одинаковую распиновку(в 7293 есть клип детектор) но внутри сильно отличаются.
к тому-же максимальное напряжение у 7293 -50в на плечё(реально при нагрузке 8ом и выходной мощности 1 ватт работала от 65в на плечё-но повторять опыт не советую,сейчас много подделок которые и от 30в ласты могут склеить) 7294 на напряжение максимум 40в на плечё(по даташиту),но мне было просто интересно сколько она выдержит,подключил к 50в,подал сигнал-работает,но больше одного ватта не рискнул нагружать. в общем вывод такой микры хоть и имеют практически(+-)одинаковую схему включения, -отличаются максимальным напряжением питания, -выходной мощьностью, -более сложной схемой питания предварительного каскада(если уж начать переводить на дискрет), -возможностью параллельного включения(7293) -звучание практически одинаковое(+-) |
28.12.2014, 18:10 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
а закидывал на 7294 +-48в на 8Ом и жарил ее издевался как хотел работает но при выходной мощности около 50Вт у нее обрубается звук 1-2сек а потом опять включается.и греется как самовар.
вообще усилитель хороший.но большущий минус что греется даже хх и нужно хорошое охлаждение. |
28.12.2014, 18:34 | #10 (permalink) |
deleted
