12.11.2012, 16:50 | #1 (permalink) |
Простой ИБП для TDA7293
Ссылка удалена, выкладывайте схему прямо на форум, ваш модератор. Мощность блока составляет около 180Вт. Краткие характеристики: Входное напряжение - 220В; Выходное напряжение - +-25В; Частота преобразования - 27кГц; Максимальный ток нагрузки - 3,5А. Подскажите как намотать транс, какие транзисторы можно использовать вместо КТ827А. |
12.11.2012, 16:50 | |
Подскажу вам, что просмотр похожих тем является очень эффективным методом решения проблемы Усилитель на TDA7293 TDA7293 переделка в мост TDA7294 против TDA7293 Стереоусилитель на TDA7293 Радиатор TDA7293 |
12.11.2012, 17:45 | #3 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
на нашем сайте есть более совершенные решения+надёжность и работоспособность проверены многократно. |
15.11.2012, 16:21 | #5 (permalink) |
Ну что я вам хочу сказать..
Собрал,,,, намотал трансы, спаял,,,, Правда навесным монтажом. И..... как фсегда - ничего не работает.... ХЗ что за муть.... Перепроверил. Ничего! Короче плату взял от комповского БП , транзисторы D13007K, резисторы тоже с БП, диодные мосты оттуда же. Транс разобрал БПшный Ш-образный, второй транс - как и в схеме. Еще момент - при первом запуске не повесил нагрузку на вторичную обмотку транса - в итоге транзистор КТ315А лопнул на пополам. И подгорел резистор 10К. При включении был слышен хороший писк (высокочастотный) , а после трясь - и фсе. Хотелось бы спросить , какой мощности должны быть резисторы (на данной схеме), каким должен быть кондер , который 150 nF? Я поставил от БП опять же шь,, на 400 вольт, думаю должен же подойти? |
15.11.2012, 16:45 | #6 (permalink) |
deleted
Чтоб подобное произошло, необходимо чтобы был пробит с коллектора на базу транзистор VТ2 и был обрыв обмотки 3 трансформатора Т2.
15.11.2012, 16:58 | #7 (permalink) | |
Забыл сказать - я вначале перепутал и повесил эмитер VT3 на базу VT1 вместо VT2. Вот. потом перепаял норм, поставил новый КТ 315, теперь он ваще молчит, проверил все обмотки прибором, транзисторы вроде бы тоже рабочие (отпаял, прибором проверил - не коротят, я понимаю, что они составные, ) Подскажите плиз куда рыть. |
15.11.2012, 17:17 | #8 (permalink) |
deleted
Транзисторы должны звониться как обычные. Для этой схемы важна фазировка обмоток.
А вообще, собирать подобные схемы при наличии схем на IR2153 - это мазохизм какой-то. |
15.11.2012, 17:34 | #9 (permalink) | |
Почему мазохизм? Человек ведь грит в статье - довольно простенькая схемка.... Так что, подскажете куды копать? А то че-то вообще не получается че-то.... |
15.11.2012, 17:44 | #10 (permalink) | |
deleted
Еще раз обращаю внимание - схема может не работать даже на исправных деталях и правильно собранная. |
