18.01.2013, 21:34 | #11 (permalink) |
начинающий
18.01.2013, 21:34 | |
Содержание вашей темы очень схоже с содержанием этих топиков Усилитель MF-1 на TDA7294 Усилитель на TDA7294 2.1 АС на динамиках от Asalab Усилитель 2.1 на TDA7294 |
18.01.2013, 21:58 | #14 (permalink) |
начинающий
На основе темы Demonik и следуя собственным мыслям, позволю себе дать пару советов dan125 по проекту АС.
1. Динамики распологать как в проекте - без самодеятельности. 2. Предусмотреть возможность подстройки ФИ (избыточная длина, укорочение). 3. Предусмотреть свободный доступ к фильтру. 4. Внимательно отнестись к изготовлению корпуса - динамики заподлицо, распорка, синтепон и пр. Удачи |
18.01.2013, 22:16 | #15 (permalink) |
В качестве моста планиную использовать мост KBPC1510, его нужно шунтировать так же как мост на обычных диодах? Так же как вариант есть два сдвоенных диода Шоттки sbl3040pt как понимаю в шунтировании они вовсе не нуждаются.
А почему не нужно БП не нужно шунтировать, недавно случайно в дневнике у DTS наткнулся на такую запись: "Эти конденсаторы следует шунтировать (включать параллельно) керамическими или плёночными конденсаторами с ёмкостью от 0,1 до 2 мкФ на 10000 мкФ электролитического конденсатора. Служат они для фильтрации питания от ВЧ помех и прочих наводок из питающей сети, так и норовящих попасть на вход усилителя и, усилившись, стать серьёзными искажениями в звуке." |
18.01.2013, 22:25 | #17 (permalink) | |
Спасибо! |
18.01.2013, 22:59 | #20 (permalink) |
