09.11.2012, 19:15 | #1 (permalink) |
AVE Tehnari
АС на динамиках от Asalab
Вот взялся за изготовление хорошей, полочной стерео-пары на российских динамиках, которые производят в г.Калуга. Собственно, чтобы не изобретать велосипед, решено было взять готовый проект, благо ребята из асалаб выложили на сайте несколько готовых рекомендаций. Двухполосная акустическая система. Cопротивление 8 Ом. Диапазон воспроизводимых частот 50(-8dB) - 22000 Гц. Чувствительность 90 dВ/2.83 Фазоинвертор. Внутренний обьём 14 литров. Геометрические размеры 380*200*300 Динамики МВ1602.8/Т251.8 Посылочка с динамиками пришла, в ней 4 катушки для фильтров и 4 динамика Корпуса будут из МДФ, думаю обойтись без саморезов и просто склеить их, через недельку будут напилены, тогда и подумаю, а пока вот фото отчет и чертежи с описанием в архиве |
09.11.2012, 19:15 | |
Обязательно обратите внимание на аналогичные топики АС на автомобильных динамиках Почему у авто-магнитолы в динамиках дребезг? Самодельная акустическая система на неизвестных динамиках Хрип в динамиках ноута Посоветуйте китовую конструкцию от asalab для усилителя на TDA2050 Трехполосники на динамиках Visation |
10.11.2012, 12:32 | #4 (permalink) |
AVE Tehnari
по прайсу
НЧ MB1602.8 825,00 ВЧ Т251.8 370,00 с доставкой из Калуги до Сургута обошлось 3100р http://www.asalab.net/ |
19.11.2012, 21:14 | #5 (permalink) |
AVE Tehnari
корпуса напилены
19.11.2012, 22:43 | #8 (permalink) |
AVE Tehnari
отделка, естественно, думаю кожзамом обтянуть, а по бокам деревянные панельки
Юр 3100 это автотрейдингом, но что-то у них не подросло и они отправили почтой, а разницу доплатили сами |
20.11.2012, 21:19 | #9 (permalink) |
AVE Tehnari
искал сегодня клеймы с винтовыми зажимами, нашёл только под биампинг, купил их, распаяю под них, но пришлось отвезти задние панели к ребятам чтоб вырезали на ЧПУ под панели.
Ну а чтоб вечер скоротать, давно валялся у меня недоделанный усилок на 1558Q, с весны валялся, плохо когда валяется без дела, трансформатора так и не нашёл, зато нашёл импульсник 12в 3А(от моника, моник то на свалке давно), прям родные параметры, сделал примитивный CL фильтр из кондёра и дросселя, запитал от него, всё тихо и без шумов. Купил простенький корпус, не хотелось ничего красить, потом подобрал светлую ручку и кнопку под него, сегодня за вечер собрал всё в кучу, как то так. кстати для плавной регулировки уровня громкости советую покупать переменные резисторы 20КОм, 50 и 100 слишком резко добавляют громкость. |
20.11.2012, 21:25 | #10 (permalink) |
AVE Tehnari
если интересно как делались фото, никаких тайн нет от вас, полотенце и внешняя вспышка в роли рисующей подсветки
