21.03.2014, 11:39 | #122 (permalink) |
Пока нет возможности заняться покраской послушаю так. После подключения заметил небольшой дефект, после снижения громкости до минимум один канал еле заметно продолжает играть, как понимаю деле в переменке, при закорачивании входа - тишина.
21.03.2014, 12:08 | #123 (permalink) |
deleted
На переменнике с обратной стороны есть отверстие
, через него шестигранным ключом производится подстройка каналов. Вращающая часть состоит из двух половинок. Верхняя часть держится на нижней за счет силы трения. При этом конструкция сделана так, что в небольших пределах допускается поворот верхней части относительно нижней (примерно 5-10 градусов). Если удерживать вал переменника, а с другой стороны вставить ключ, то можно смещать положение верхней части относительно нижней, подстраивая таким образом каналы между собой. |
21.03.2014, 13:30 | #124 (permalink) |
Большое спасибо, полезная информация, попробую забраться посмотреть что там, есть подозрение, что при сборке попал какой-то мусор т.к. чувствуется небольшой скрежет во время поворота.
21.03.2014, 18:29 | #125 (permalink) |
Удалось наконец победить дефект. Сначала начал регулировать этот резистор - без толку, разобрал прочистил, протер ацетоном, собрал, и тут началось непонятное: то один канал отрубается, то другой, то оба. Заменил его другим таким же резистором - то же самое. К счастью нашел еще один, немного другой формы, того же номинала, поставил его, и наконец все заработало как нужно.
22.03.2014, 18:46 | #128 (permalink) |
AVE Tehnari
вполне хороший вариант, под акустику
