19.06.2012, 18:29 | #1 (permalink) |
Снизилась раза в 2-2.5 максимальная громкость Акустики Genius SW-HF2.1 3000
У меня такая проблема: Акустика Genius SW-HF2.1 3000 при выкручивании громкости до конца, перестала выдавать прежний уровень громкости. Сейчас он где-то на уровне 40-50% от того, что было изначально на полной громкости. Причем бас (низкие частоты), а также высокие отрабатывают хорошо. Аппаратура проработала нормально около года. Есть подозрения на усилительный тракт. Прилагаю ряд фотографий разобранного сабвуфера. Как было выяснено, что сам сабвуфер (динамик внутри сабвуфера) обслуживают первые две микросхемы TDA2030A (отсчет слева направо на фото), 3-я и 4-я - это соответственно левая и правая колонки. Тестером было выясненно, что питания ко всем микросхемам (к 3-й ножке) подходит около 44 В. Какие есть соображения по поводу просевшей громкости? |
19.06.2012, 18:29 | |
После прочтения аналогичных постов решение проблемы должно упроститься Genius SW-HF2.1 3000 пропал бас в правом сателлите Цифровая громкость Снизилась скорость работы внешнего диска Максимальная скорость по ADSL2+ |
19.06.2012, 18:47 | #3 (permalink) |
Кондеры живые100%. По идее и переменный резистор живой, т.к. им получается увеличить громкость от нуля до некоего верхнего предела. Либо это еще ни о чем не говорит в плане его целости?
19.06.2012, 19:18 | #5 (permalink) |
Динамики, что левой, что правой колонки на одинаково заниженной громкости играют при выкрученной на максимуме громкости. Не думаю, что проблема в динамиках. Да и одновременно очень маловероятно, чтобы начали неплавно ходить, либо еще что.
19.06.2012, 19:50 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
мда странное дело.
попробуйте закоротить резистор громкости. если не поможет подайте сигнал на прямую на входы микросхем. если ничего не изменится то меняйте микросхемы. |
