19.06.2012, 20:03 | #11 (permalink) |
19.06.2012, 20:03 | |
После прочтения аналогичных постов решение проблемы должно упроститься Genius SW-HF2.1 3000 пропал бас в правом сателлите Цифровая громкость Снизилась скорость работы внешнего диска Максимальная скорость по ADSL2+ |
19.06.2012, 20:05 | #12 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
44 вольта не многовато, проверьте напряжение на трансформаторе, от 0 точки (черный) там должно быть 13,5v переменки.
Подайте сигнал, без тем блока, то есть на прямую. И да кстати проверьте сигнальный провод, который идет от компа в колонки.
19.06.2012, 20:15 | #13 (permalink) | |
Это попробую. А что с ним может быть не так? во время эксплуатации он не подвергался воздействиям, внешне в отличном состоянии. Но чтобы уже наверняка, попробую другой шнур. =) |
19.06.2012, 20:21 | #15 (permalink) |
T&N
Для микросхемы, TDA2030 44вольт по горло,
проверь тем блок там все будет понятно.
20.06.2012, 09:43 | #16 (permalink) |
В общем, попробовал другой сигнальный шнур, изменений ноль.
Попробовал закоротить переменный резистор, в итоге получается такая же заниженная максимальная громкость. И еще вот какая канитель произошла... стал выкручивать басс на полную и как вдруг динамик сабвуфера стал колотить без остановки... Теперь постоянно колотит. Выключение, включение не помогает... Регулирование басса через переменный резистор не дает результата. Похоже совсем акустике плохо. По поводу подключить напрямую сигнал к микросхемам... Как это правильно сделать? На все микрухи подводить? |
20.06.2012, 12:10 | #19 (permalink) |
если динамик саба бешено дёргается и не реагирует ни на какие регулировки , то померли микросхемы. меняй из сразу на тда 2050 по моему должны подойти без изменения схемы. и мощность усилителей должна подняться на несколько ватт. а если не нужен прирост мощности меняйте на такие же, хорошо что они не дорогие, и возьми с запасом. у нас эти микросхемы стоят 25р .
20.06.2012, 12:13 | #20 (permalink) |
T&N
не спешите менять для начала запустите без тем блока.
уберите его полностью, и подайте сигнал на шнур под номером 1 Могла навернуться ОУ
