04.02.2012, 17:55 | #1 (permalink) |
Ремонт Microlab
04.02.2012, 17:55 | |
К вашему вниманию предлагаю аналогичные темы, прочитайте Microlab A-6300 A сгорел Субвуфер Microlab m113 Проблема с Microlab x14 Проблема с колонками Microlab B73 BBK SW-8 и Microlab pro 1 |
04.02.2012, 20:22 | #5 (permalink) |
Проверка УМЗЧ начинается всегда с выхода. Но в данном случае стоит проверить в первую очередь диоды моста.
04.02.2012, 20:44 | #6 (permalink) |
Проверяй микросхему предусилителя-темброблока (она на второй фотке) Затем оконечник TDA 7265. А также диоды выпрямительного моста. Встречались такие неисправности из-за высохших электролитов,естественно при условии что усилитель использовался,вот только проявлялись они не всегда сразу при включении, а с некоторым интервалом.
04.02.2012, 22:09 | #7 (permalink) |
Так, мост это стало быть на 3 фотке слева. как их проверить? у меня на мультиметре можно вроде, но как щупы прислонять куда + и куда -. как понять что он не исправен?
04.02.2012, 23:59 | #8 (permalink) |
Диоды в одном направлении имеют низкое сопротивление, в другом высокое. Для отчётливости их стоит выпаять. Достаточно выпаять по одной ноге у каждого. Предположительно один или два из них не будут звониться ни в какую сторону.
Убедиться в исправности конденсаторов фильтра. Далее УМ. Отпаять провода от платы регуляторов. Желательно впаять временные перемычки со входов на общий провод. Общий в данном случае - чёрный. Послушать в таком состоянии. Напряжение на выходе по отношению к общему проводу должно быть близко к нулю. Вот ссылка на шит с примерной схемой УМ: TDA7265 (STMicroelectronics) - 25 +25w Stereo Amplifier With Mute & St-by | HTML.datasheet |
05.02.2012, 13:09 | #9 (permalink) |
Ещё такая тема. один кондер был немного вздут. я его выпаял и померил омметром - он заряжается, стало быть исправен. и причем после этого вздутие частично пропало) что за чудеса?
05.02.2012, 13:26 | #10 (permalink) |
D.I.Y.
Конденсатор выкинуть. Купить такой же, запаять.
