#22 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нет, у тебя же однополярное питание. Но для увеличения силы тока можно обмотки объединить. Те выводы, на которых восемь вольт относительно общего.
#25 (permalink) |
Да микра сгорела, хана ей. Куплю новую. Так что подсоединять надо так как тут говорили?
#27 (permalink) |
Нет, разница только во входном сопротивлении, плавность регулировки не страдает.
Валерий а не подскажите, тот же самый вопрос (только посложнее). Вместо переменника на 100Ком можно поставить 50Ком, но там (в оригинальном 100Ком есть 2 точки отвода под тонкомпесацию 25 Ком и 50 Ком). Как правильно всё переделать? Заранее благодарен! |
#28 (permalink) |
Просто Светлана
Можно обойтись без тонкомпенсации, использовать регуляторы тембров. Но можно сделать тонкомпенсацию и на резисторе без отводов, как, например, здесь в схеме на рис.4.
#29 (permalink) |
Спасибо "Просто Светлана" - можно, но она уже существует в схеме и 2-ух каскадная 1/4 и 1/2 громкости, далее она отключается.
Просто вопрос стоит в том, с каких точек выводится в моём случае (если не трогать т.к. производителя), при замене 100КоМ на 50КоМ? И нужно ли впаивать куда либо резистор дополнительный по входу или выходу и какой? Вот отрывок моей схемы: http://i35.fastpic.ru/thumb/2012/042...cb54f7b3a.jpeg |
#30 (permalink) |
