Старый 20.04.2012, 07:43   #31 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от Роб Посмотреть сообщение
Просто вопрос стоит в том, с каких точек выводится в моём случае (если не трогать т.к. производителя), при замене 100КоМ на 50КоМ? И нужно ли впаивать куда либо резистор дополнительный по входу или выходу и какой?
Если у вашего резистора на 50 кОм есть два отвода, то всё равно всю тнкомпенсацию придётся пересчитывать и переделывать, чтобы она правильно работала. Если отводов нет, то самому их сделать нереально, Вы не сможете сделать надёжный контакт в графитовом слое...
Старый 21.04.2012, 02:58   #32 (permalink)
Роб
Спасибо, не до конца раскрыл свой вопрос. У меня 24 -ех шаговый аттенюатор на 50 Ком (с позолоченными контактами: DACT audio attenuators), сколько менял графитный на аттеннюатор звук становился адекватным, даже в новых усилителях. Я могу с каждой из 24-ех точек взять отвод! А не могли бы вы помочь в пересчёте именно по моей схеме по 2-ум отводам (интересуют точки отвода Ком и сам пересчёт 2-ух фильтров лауднести?) Замена происходит из-за вытертости движков резисторов о графит и гуляние по каналам разной громкости в разных точках поворота! Дело в том, что при старой регулировке динамика восприятия частот человеческого уха не менялась, по отношению к повороту ручки во всём диапазоне - точно расчитанные фильтра т.к.
С уважением Роб!
Роб вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
