02.10.2011, 19:55 | #11 (permalink) |
02.10.2011, 19:55 | |
Пожалуйста, не забудьте прочитать данные темы Фронтальная акустика на 25ГДН-1-4 Какой 25ГДН лучше? Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Динамик 25ГДН Динамик 25ГДН-1Л-нет маркировки+,- |
02.10.2011, 22:45 | #13 (permalink) |
AVE Tehnari
я когда то вместо проволоки использовал провода от телефона, там жилка на нить намотана, спиралькой, очень гибкие, если несколько сплести в косичку, хорошая замена
03.10.2011, 10:45 | #15 (permalink) |
у меня на 10гдш тоже самое было, потом косичка отвалилась(после того, как я ее припаял)
03.10.2011, 12:37 | #17 (permalink) |
я думаю, что у тебя непропай
посмотри видео, я так делал http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid...B8%D0%BA%D0%B0 |
03.10.2011, 13:22 | #19 (permalink) |
Я делал "подводящие" из проводов, которые идут на графиитовых щетках электродвигателей - там вибрация нехилая, поэтому для динамиков они прекрасно подойдут!!!:cx: Мой дин уже давно трудится и не кашляет! и еще совет: чем длиннее подводящий провод, тем меньше он перегибается - как следствие - меньше изнашивается, так что не экономь на нем!
З.Ы. Я на S30 тоже раньше динамик раз в 2 дня ремонтировал, пока так не сделал! |
03.10.2011, 14:31 | #20 (permalink) |
