04.10.2011, 18:10 | #31 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
04.10.2011, 20:28 | #33 (permalink) |
нет от центровочной шайбы зависит не так много,её можно и самому сделать(тряпку в клей замочил и дал высохнуть в форме),к тому же она у тебя в нормальном состоянии,не понимаю зачем паниковать
05.10.2011, 10:09 | #35 (permalink) |
ой,катушка
05.10.2011, 11:48 | #36 (permalink) |
небе по Хому,а ты про Ерёму
сделай как я сказал и будет нормально работать,нечего фигнёй страдать,ведь для себя делаешь,причём делов на один вечер(для тебя),мне и 10минут хватило бы+время на сушку клея. |
05.10.2011, 20:05 | #38 (permalink) |
- Подобрать оправку по внутреннему диаметру катушки,
- мотнуть пару витков фторпластовой или ПЭТФ ленты (из конденсатров) раза в три шире высоты будущей катушки - чтобы в дальнейшем катушка к оправке не приклеилась. - отрезать полоску плотной тонкой бумаги шириной в высоту будущей катушки. - взять намоточный провод того же диаметра, которым была намотана оригинальная катушка. Отмерить кусок сопротивлением 4 или 8 Ом (согласно паспортным данным динамика). - намотать катушку в два слоя виток к витку (если по останкам предыдущей катушки не предполагается иначе - встречал и в 4 слоя). - ...пропитывая каждый слой вместе с бумажным каркасом бакелитовым лаком или эпоксидной смолой, разбавленной ацетоном до состояния ну очень жидкой сметаны. - после высыхания снять катушку с оправки вместе с плёнкой. - удалить плёнку. - ещё раз покрыть катушку снаружи и пропитать бумажный каркас изнутри бакелиткой или разбавленной эпоксидкой. - вклеить катушку в дифузор. - отцентровать диффузор с катушкой в магнитном зазоре, закрепить центрирующее кольцо и диффузор на корзине. - подпаять концы катушки к подводяшим жгутикам, и приклеить к диффузору. - определить полярность получившегося динамика. если промашка вышла - поменять обозначение полярности на выводах динамика. - проверить динамик на свободный ход. - включить динамик, проверить на работоспособность, по возможности - сравнить характеристики (звучание) восстановленного динамика со звучанием аналогичного оригинального. - если ничего не получилось - не выкидывать динамик в окно, а повторить все операции, начиная с пропущенных здесь пунктов разборки динамика. Вот когда надобность в последнем пункте отпадёт - вот тогда и будет "опыт в ремонте динов"... Последний раз редактировалось DTS; 05.10.2011 в 20:11 |
07.10.2011, 09:50 | #40 (permalink) |
Мда,сопротивлени 4ом,какой диаметр провода нужен и скока витков мотать?
