Старый 07.10.2011, 12:35   #41 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Конструкция звуковой катушки
Марка провода ...ПЭЛ
Диаметр провода, мм ...0,23
Количество слоев намотки ...2
Количество витков в 1-ом слое ...46
Количество витков во 2-ом слое ...45
Омическое сопротивление катушки, Ом ...3,1+-0,4
Высота звуковой катушки, мм ...25,4
Внутренний диаметр, мм ...25,4
Внешний диаметр , вместе с намоткой, мм ...26,6
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 19:36   #42 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
перемотал,еле еле.....собрал,динамик зароботал,и опять протер катушку...заделал протеры лаком,собрал без шайбы,все нормально стало,тока вот можно ли пользоваться динамиком без шайбы???
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 19:54   #43 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от !илья! Посмотреть сообщение
Очень быстро протрется вновь.
Старый 10.10.2011, 19:55   #44 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
почему??он же теперь ровно ходит.......а с шайбой терется.......
Старый 10.10.2011, 21:24   #45 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
потому что шайба выполняет роль второй точки крепления.
вспомни что такое вектор,прямая и две точки,вот тебе и аналогия.
имея вторую точку упора диффузор не смещается относительно сторон(зазора)в керне,а без шайбы просто висит на подвесе и волен гулять как хочет,вся ответственность ложится на жёсткость и максимально верную ориентированность подвеса.
если к примеру одна часть подвеса более твёрдая(а это бывает у динамиков которые долго закреплены в вертикальном положении и это как правило нижняя часть)то диффузор будет отклоняться больше в сторону где нужно оказывать меньшее усилии по преодолению жёсткости.в итоге динамик проработает не долго и сотрёт изоляцию на катушке под действием *перекоса*
-по сути как раз то что у тебя и произошло.
Старый 10.10.2011, 22:02   #46 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Это потому что шайба закреплена неверно, сдвигает катушку.
Старый 10.10.2011, 22:05   #47 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Да он боком лежал,у меня для него такой корпус,что динамик в боковой стенке,а с другой стороны ФИ
Старый 10.10.2011, 22:06   #48 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Интересно как же мне его теперь ремонтировать?
Старый 10.10.2011, 22:09   #49 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Кочевник,как это так?если динамик все время был в корпусе и качала его ТДА2050 ровно месяц,теперь она сгорела,и после этого в динамике начались шумы.......
Старый 11.10.2011, 15:02   #50 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Я так понимаю что Вы его перематывали и в связи с этим разбирали? Результат-нарушение центровки. Уточните ее и все будет нормально.Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
