#42 (permalink) |
Давай подождем мнения других форумчан, консилиум это лучше короткое замыкание
![]() Советую пока заняться корпусом. Посмотри материал какой есть в наличии. Подойдет фанера в принципе. А ты хочешь что бы это был типа мобильный вариант, с аккумуляторами? |
#43 (permalink) |
Я о том, что твой блок питания какой то кастрированный. В нём не хватает конденсаторов для сглаживания питания. БП состоит из 3 частей,- трансформатор, диодная сборка, конденсатор. Трансформатор-трансформирует ток из 220 до нужных пределов, диодная сборка(то что я обводил кружочком красным) переменный ток делает постоянным, а конденсатор, как амортизатор, поддерживает напряжение в заданных рамках. Конденсатора у тебя нет... Надо понять де его впихнуть.
#44 (permalink) |
подождём )
над корпусом надо подумать , размеры уточнить и т.д. Детали я на рынке посмотрю уже завтра (там и дерево и все что хочешь продают) и что взять от колонки "Primax" например 2 динамика ?! разъемы для входа наушников и т.д (они просто поприличней выглядят) их можно заменить на те старые ?! диоды можно чтобы каждая лампочка на проводке ?! поменять на другой цвет (вообще какие покупать?! название) провод то что к отсеку с батарейками идет , его можно отрезать полностью с 2 концов ?! (он же не нужен) и схема для радио - можно ее так же , отрезать провода которые припаяны к схеме вкл/выкл ?! радиатор ...можно что то придумать с этой железкой в виде буквы "Г" она на болтах можно ее открутить ?! или она нужна схемы можно спиртом протереть ?! |
#45 (permalink) |
И ещё, мало того что он у тебя откровенно слабоват, на нём висит не только УНЧ(самый главный потребитель), но ещё и темброблок, радио, подсветка и лентопротяжный механизм.
БП изнасилован, хардкор.... Надо убирать что то. Решай что. |
#46 (permalink) | |
![]() Цитата:
1.радио - ненужно вообще (я кароче отрезаю его от всех плат) 2.лентопротяжный механизм - это че такое ?! 3.УНЧ - это вообще нужно не ?! чё эт ?! ![]() 4.темброблок - тож не знаю??? блин вы умными словами все называете , у меня голова болит ))))) |
#47 (permalink) |
Радиатор НУЖЕН, он принимает и рассеивает тепло от микросхем и служит экраном, что бы не было проблем со звуком. Что бы понять размеры-разложи детали и поиграй с компоновкой.
#49 (permalink) |
лентопротяжный механизм - попросту касеты. Убирай
темброблок - эквалайзер. Если от компа сигнал-не нужен Старайся запоминать что отрезаешь, фоткать например... не равён час захочешь чёто добавить... Будет подсказка. |
#50 (permalink) |
Упс...
![]() ![]() а про БП я почитаю темброблок - эквалайзер. Если от компа сигнал-не нужен - а как я звук повышать буду , если уберу?! в компе?! я думал его на понель выложить вообще о_О Последний раз редактировалось MoJIoKo'; 11.08.2011 в 22:09 |
