04.08.2011, 23:58 | #11 (permalink) |
я уже даже изоленты намотал на стыки, чтобы щелей не было, все равно мертво стоит! пылесос на пределе работает! там уже красный индикатор горит, но никак не выпрямится((( может иголкой попробовать его вытащить? хотя слышал что так нельзя |
04.08.2011, 23:58 | |
Моя рекомендация - обратите внимание на похожие темы Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Помогите с колонкой Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
05.08.2011, 13:13 | #14 (permalink) |
AVE Tehnari
Всё надо пробовать, если есть сомнение в динамике ли дело, или в фильте, методом исключение можно выяснить, возьми ВЧ от другой колонки и подпаяй тут, послушай, если всё норм значит в (продавленном)ВЧ дело, если звук будет таким же значит что-то с фильтром.
Всё просто |
05.08.2011, 14:19 | #15 (permalink) |
попробуй приклеить что нибудь к куполу и потянуть. клей покрепче возьми только
05.08.2011, 19:59 | #16 (permalink) |
приклеил к куполу проволочку) все вытянул на место, но когда тянул обнаружил что купол оторвался одним каем од дина. послушал, звук такой же. ну что скажете? новый брать?
06.08.2011, 00:17 | #20 (permalink) |
Удачи!
