Старый 17.11.2010, 23:53   #1 (permalink)
Nord43459
Lightbulb "Романтика 15-120 с HI-FI" в автомобиле
Возникла идея перееделки усилителя с питания ~220в на -12в с помошью импульсного ИП. Но нет ни образца, ни схемы... есть ли у вас идеи? фото и схемы вылажу позже.
Nord43459 вне форума   Ответить с цитированием
Данные ссылки могут раскрыть ваши глаза на решение проблемы
Ремонт магнитофона "Романтика мэ-222с"
Романтика "У120-Стерео" Hi-Fi
"Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте"
Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх"
Старый 18.11.2010, 00:05   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Не вижу смыста этот аппарат переоборудовать в машину. Уж дрова это. Тда 7386 будет круче играть и проще в реализации.
Старый 14.12.2010, 23:02   #3 (permalink)
Nord43459
Не будем отходить от темы. ТДА - это хорошо, но опыт лучше! Давайте подумаем о реализации этой идеи. Там с транса выход 39в и 18,5в + 18,5в (со средней точкой). Потребляемый ток при максимальной нагрузке от сети 2,5 А. Каким образом можно поднять напряжение???
P.S.: Ни слова о неприменимости этого усилителя в автомобиле!
Старый 14.12.2010, 23:11   #4 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
А где в машине брать 220 будем? Тогда трансформатор исключить и собирать двухполярный инвертор - штука, скажем, не проста в реализации, сам такой собираю постепенно.
Старый 17.12.2010, 13:00   #5 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
если вникнуть то ничего сложного в ПН нет вот схема по которой я собрал больше десятка блоков питания для автоусилителей(домашние усилители-одисеи,амфитоны,веги,корветы-всё сойдет,только габариты конструкции значительно возрастают-дискретники всётаки)
в общем вот схема
транс намотан на феритовом кольце марки 2000НМ размерами 40*25*11.. Первичная обмотка намотана жгутом который состоит из 5 жил толщиной 0,7мм и содержит 2*6 витков, то есть 12. Мотается она так: берем одну жилу и мотаем ею 6 витков равномерно распределенных по кольцу, потом следующую мотаем вплотну к первой и так все 5 жил. На выводах жилы скручюются. Потом на свободной от проводов части кольца начинаем мотать вторую половину первичной обмотки таким же образом. Получаем две равноценных обмотки. После этого опять аккуратно ообматываем кольцо изолентой и мотаем вторичную обмотку. проводом 1,5мм 2*18 витков(для 40в,для меньщего напряжения пропорционально меньше витков) так же как и первичку.
R4-МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ПЕРЕМЫЧКОЙ если будет греться!
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 13:03   #6 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Ссылка на депозит удалена. Модератор.
Старый 24.12.2010, 18:54   #7 (permalink)
Nord43459
Спасибо DTS! Но возникли вопросы по схеме:
1. Какие мотать дросселя? Пойдут ли от ИИП от монитора (у меня есть два на одном каркасе, и несколько обычных он их индуктивность неизвестна, а так же, есть возможность и материалы для изготовления)
2. При максимальной громкости звучания замерил ток между трансом и выпрямителем, он ~ 2,8А. Потянет ли Ваша схема?
3. DA1 TL494 какой отечественный аналог, из чего её можно извлечь и дорого ли она стоит?
4. Аналоги VD2, VD3 и VT1, VT2, VT3, VT4
Старый 24.12.2010, 19:33   #8 (permalink)
BogdanUA
Аватар для BogdanUA
Сообщение от Nord43459 Посмотреть сообщение
отечественный аналог 1114ЕУ4 она есть не дорогая!!!!!
BogdanUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 21:02   #9 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
дросселя мотать можно на круглом стержне ф=10мм*25мм- 25 витков.
все комплектующие можно *добыть*из компьютерного блока питания.
ПН обеспечивает мощность до 120ватт
Старый 24.12.2010, 23:04   #10 (permalink)
frenky-sound
Аватар для frenky-sound
[QUOTE=DTS;430757]Ссылка на депозит удалена. Модератор.
мда ссылочка не ах...
А мне тоже надо преобразовалель на два плеча по 56 вольт. ватт на 400 для будущего саба.
frenky-sound вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
