11.07.2010, 20:20 | #11 (permalink) |
11.07.2010, 20:20 | |
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация Двойной HI-FI моно усилитель Как из стерео сделать моно? |
11.07.2010, 20:23 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
С чего бы это? Если они сделаны по одной схеме, то и работают одинаково. А если использовать для стереозвучания два моноблока с собственным питанием, то это вообще самый хороший вариант для качественного звука.
11.07.2010, 20:29 | #15 (permalink) |
Да ни в чём. Стерео - это два моноканала. Только на каждый канал подаётся разный сигнал.
11.07.2010, 20:31 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Единственная разница между стереоусилителем и комплектом из двух моноусилителей состоит в том, что в первом в принципе может быть предусмотрен блок стереобаланса, т.е. грубо говоря ручка, вращая которую можно "перекачивать" интенсивность сигнала из одного канала в другой. Впрочем, сейчас это по-моему уже не ставят. Ну и блок питания общий на два канала.
Вроде всё. |
11.07.2010, 20:32 | #17 (permalink) |
я не говорю что 2моно хуже. сам так использую.
да вот самый простой пример. отключим левую колонку у стерео усилителя и отключим колонку у 1 канала моно. при стерео мы потеряем половину звука. просто какие то частоты не будут воспроизводиться. он их делит чтоли. у моно мы не теряем нечего. просто тот же самый звук будет воспроизводить правая колонка. в этом и заключается разница. |
11.07.2010, 20:35 | #19 (permalink) | |
11.07.2010, 20:38 | #20 (permalink) | |
