04.11.2009, 16:34 | #11 (permalink) |
04.11.2009, 16:34 | |
Рекомендую потратить минутку на прочтение аналогичных топиков Помогите подобрать схему усилителя Помогите найти схему для усилителя на 150-200 ватт |
04.11.2009, 23:14 | #13 (permalink) |
REB, Мне кажется, что тот аккумулятор, который Вы хотите задействовать, слишком слаб для Вашей задумки. Может можно применить любой автомобильный?
05.11.2009, 10:16 | #14 (permalink) |
Paluch-2009 мне так тоже кажется. но тут есть одно но... Вы пробовали носить с собой автомобильный аккумулятор? Я на руку не слаб, но в роли бурлака себя не вижу =)
Задуманно следующе: сделать модульную конструкцию. Вся светомузыка, саб и зарядка длятелефона - всё это отдельные узлы которые можно просто отключить для экономии заряда аккумулятора. В автономном режиме будет работать только усилок и 2 динамика, маловероятно что саб. при таком раскладе питания должно хватить. Для справки: даже тот аккумулятор которого "не хватает" весит 2.65кг. Ну а набирать аккумулятор из ион-литиловых - это будет дороговато. |
05.11.2009, 16:50 | #15 (permalink) |
Наиболее экономичным является усилитель класса D - http://www.tehnari.ru/members/b85.html
Транзисторы в нем работают в ключевом режиме, благодаря чему электичество не уходит на обогрев атмосферы. Также хорошо смотрится TDA1558 - на заниженом напряжении питания (ей нужно 18, мы даем 12) она как раз выдаст около 14-15 Вт на канал. Кроме того, можно использовать ее включение в квадро-режиме, и получить 4 канала по 11 Вт, два из них можно использовать для колонок. |
06.11.2009, 00:14 | #16 (permalink) |
REB, согласен! Но обязательно ли такой груз носить? Ведь можно придумать спецтележку на колёсиках (наподобие дорожной сумки) и возить. Вариант тележки можно тщательно продумать.
08.11.2009, 10:46 | #17 (permalink) |
Paluch-2009 и как дураку с тележкой ходить?=)
Размер должен быть в длинну 1000-1200мм, диаметр 200-250мм (цилиндрическая форма), стилизация псевдомиллитарическая, под базуку (ручной реактивный гранатомёт) для переноски - ремень от охотничьего ружья. общий вес - до 10кг, желательно до 7. Разработка и создание корпуса - не проблема, не в первой. Его общий вес примерно 2кг. Максмум что можно сделать (крайний максимум) это поставить аккумулятор 12в 12а/ч. Его вес порядка 4кг (если по диаметру влезит) Последний раз редактировалось REB; 08.11.2009 в 11:14 |
08.11.2009, 10:51 | #18 (permalink) |
К этой штуке еще нужен индикатор заряда батареи...
http://cxem.net/avto/electronics/4-8.jpg http://cxem.net/avto/electronics/4-5.php |
08.11.2009, 11:55 | #19 (permalink) |
Само мобой это нужно, просто решил не забегать вперёд. Но раз уж зашла речь, можно ли сие сделать на стрелочном индикаторе? То меж вот на этой фиговине:
Какие у неё параметры я не знаю, в принципе не знаю что и мерять. И вопрос по схеме: К1401УД2А заменима DBL339 или схожими 4х канальными компараторами из АТ/ATX ? Последний раз редактировалось REB; 08.11.2009 в 12:03 |
08.11.2009, 11:58 | #20 (permalink) |
Можно сделать.
Параметры нужны такие: сопротивление рамки и ток полного отклонения. Для их измерения нужен мультиметр, источник питания со стабилизатором, потенциометр на 100-1000 Ом http://qrx.narod.ru/spravka/el_izmp.htm |
