08.11.2009, 15:48 | #21 (permalink) |
Далее подключил всё по схеме: В роли источника питания использовал блокпитания(адаптер) на 12в 600мА. Переменные/подстроечные резисторы у меня потолок на 5кОм (на включение его в цепь, даже после 165ком (150+15) не реагировал вообще никак), посему методом тыка подключал последовательно обычные резисторы. На 180кОм он едва доходит до придела. При 180кОм мультиметр показал 110-120мкА -это как я понимаю "ток полного отклонения" ? Если всё правильно, то какой резистор подключать при использовании аккумулятора на 700ма (7ма/ч) и 1.2ма (12ма/Ч) ? |
08.11.2009, 15:53 | #22 (permalink) |
Для таких экспериментов напряжение должно быть стабилизированным.
Во вторых, сопротивление рамки великовато. Подозреваю, что у этого прибора внутри резистор. Можно не морочить себе голову, а подобрать дополнительный резистор так, чтобы при подаче 12 вольт стрелка отклонялась на полную. И будет датчик напряжения на батарее. А чтобы проверить, насколько хорошо батарея заряжена, напряжение нужно мерять при подключенной нагрузке - резисторе в 2-10 ом, соответствующей мощности. Напряжение просаживается - батарея села. Последний раз редактировалось Long Cat; 08.11.2009 в 15:57 |
08.11.2009, 16:35 | #23 (permalink) |
Вскрыл - резистора там нет. катушка, внутри болванка со стрелкой и тонкая при тонкая пружинка для возврата стрелки.
Резистор соответсвющей мощности... То есть добавить в цепь ещё и оезистор 8-10вт 2-10ом? Или замкнуть аккумулятор оным резистором? Кстати, как эту штуку подключать к аккумулятору? паралельно всей начинке или последовательно? Стабилизированный ток...Вопрос: в адаптерах он не стабилизированный? Если нет - чем стабилизировать? Последний раз редактировалось REB; 08.11.2009 в 16:38 |
08.11.2009, 16:38 | #24 (permalink) |
Схема должна повторять ту, что выше, АКБ вместо стабилизатора на 12 вольт.
Нагрузочный резистор подключать к батарее, параллельно и на короткое время. Т.е замкнуть резистором АКБ. Но на короткое время! |
08.11.2009, 16:52 | #25 (permalink) |
Тогда снова вопрос: нагрузки от самого фарша (к примеру от усилка с эквалайзером) - не достаточно для точного измерения?
08.11.2009, 16:56 | #26 (permalink) |
Усилитель даст прыгающую туда-сюда стрелку. Можно конечно будет косвенно судить - стрелка сильно просаживается в такт с ударными - батарея садится.
08.12.2009, 01:05 | #29 (permalink) |
Да, возможно. Стоит сравнить параметры с тем, что стоит в оригинале, чтобы уточнить.
