07.09.2023, 11:38 | #11 (permalink) | |
выключатель на предусилителе. я так понимаю, он запускает питание непосредственно усилителя. дальше ничего не понимаю |
07.09.2023, 11:38 | |
Ваша тема по описанию очень схожа с этими топиками Комп молчит Биос молчит Молчит EP-8K9A7I |
08.09.2023, 14:12 | #12 (permalink) |
питание как раз двуполярное. все замеры делать относительно 3 пина на разьеме. если возникают вопросы почему именно так,а не иначе - имеется два варианта дальнейших действий. 1. найти мастера и не мучиться, потому как нужны знания и инструменты. 2. начать вникать в теорию и запастись терпением. потому как надо время, ну и конечно же инструменты - генератор, ослик, мультиметр (понимаю он имеется в наличии).
09.09.2023, 10:03 | #13 (permalink) | |
09.09.2023, 10:54 | #14 (permalink) |
тогда вот это не соответствует. должно быть всего пять замеров. здесь - 6 или 7. из записи не понятно. в любом случае ерунда. всего 6 пинов и один (3) нулевой, относительно которого производятся замеры.всего пять замеров. если 1.45В последний замер, то это одни показания, если 1 и 45 В, то это совсем другие показания. дробную часть надо точкой отделять, если значения идут через запятую. иначе ничего не понятно. для поиска неисправности потребуется схема предусилителя, без нее смотреть нечего.
09.09.2023, 11:36 | #15 (permalink) | |
09.09.2023, 15:52 | #16 (permalink) |
замеры выполняются относительно третьего пина. если измеряется относительно земли - третий пин прозванивается на КЗ относительно земли. причем прозванивать надо как на усилитель, так и на предусилиьель. вроде разницы никакой и нет. но это только так кажется. когда все работает на это можно закрыть глаза. но проблема в том, что эта схема без гальванической развязки. изменение режима на одном полупроводнике влечет изменение режимов на всех остальных завязанных в схему. это крайне сложная схема для обучения. и очень плохо, что попытка ремонта начинается с нее. может отбить желание от подобного рода занятий. обратить внимание на то, что с выхода усилителя подан сигнал ОС на запирание оконечника. отключается при превышении выходного сигнала по мощности выше предельного.а еще сигнал отключения, понимаю так - с пульта должен отключаться.
