03.09.2023, 12:31 | #1 (permalink) |
молчит сабвуфер
03.09.2023, 12:31 | |
Ваша тема по описанию очень схожа с этими топиками Комп молчит Биос молчит Молчит EP-8K9A7I |
03.09.2023, 14:58 | #3 (permalink) |
Прохождение сигнала и место его пропадания легко обнаружить с помощью высокоомных наушников + конденсатор или осциллографа Как выше уже сказали - даташиты не засекречены Может ОУ вышел со строя А может межкаскадные конденсаторы (если есть такие в схеме)
03.09.2023, 17:14 | #5 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
На вход мощника, приходят 5 проводов : сигнальный, земля, + питание , - питание, и провод блокировки. Вот именно блокировка и не дает сигналу пройти на вход мощника. Думаю, что там и нужно искать.
03.09.2023, 20:34 | #6 (permalink) | ||
про слышно и не слышно - это на динамике сабвуфера при подаче питания. а так сигнала после первой микрухи нигде не нашел. |
03.09.2023, 20:47 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А на входных разъёмах сигнал есть?
Сигнальный шнур нормальный?
03.09.2023, 22:24 | #10 (permalink) |
На входах микросхем сигнал прослушивать бесполезно, т.к. там они равны либо нолю (при двух полярном питании), либо половине питания микросхемы (при однополярном питании). Сигналы нужно слушать на выходах микросхем.
