19.09.2020, 17:38 | #11 (permalink) |
19.09.2020, 17:38 | |
Предлагаю к вашему вниманию топики, которые по содержанию схожи с вашей темой Ремонт Microlab Solo 7C Ремонт Microlab Solo 2 MK3 Ремонт усилителя "Microlab Solo 7" Ремонт акустики Microlab Solo 1 Solo 7 или Solo 6, что лучше? |
19.09.2020, 17:45 | #13 (permalink) |
Если бы я знал про все это, и как это делать, думаю не лез бы сюда. Проверял кондеры C6, они в норме. ОС проверять каким образом? Прозвонкой? И зачем коротить входы на общий
19.09.2020, 17:56 | #14 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Микра греется по ходу при 2А на холостом - плохо ) Что интересно: после замены ОУ - сигналы на выходе поменялись местами, хм... - значит первая TDA-шка была рабочей???!) |
19.09.2020, 18:07 | #15 (permalink) | |
Как все было, в первую очередь я перепаял 4558 и услышал звук из второй колонки, которая была нерабочей, на основную даже внимания не обратил. Все собрал, включаю снова и понимаю, что нерабочая колонка заработала, а которая работала - перестала играть ) ну думаю дай тогда на всякий и TDA перепаяю, но не помогло. Видимо, старая тдашка была жива и дело не в ней, получается? Вообще не понимаю, что делать. Откуда такой ток в 2А берется |
19.09.2020, 18:21 | #16 (permalink) |
Надо менять микру и подцепить на проводках старую , к микре небольшой радиатор , пластину , и смотреть на потребление тока , нагрев , шум , фон или гул . Если норм , то подаем сигналы регуляторами либо касаемся входов микры металлическим предметом - слушаем реакцию в динах. Пишем о результатах и наблюдениях))
для ориентира - схему поближе: МОЖЕТ ТУПО В ШТЕКЕРЕ ДЖЕКА ИЛИ ТЮЛЬПАНОВ БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ) Последний раз редактировалось Alex GFDS; 19.09.2020 в 18:30 |
19.09.2020, 18:43 | #17 (permalink) | |
19.09.2020, 19:12 | #19 (permalink) | |
Только после удаления флюса (!!!) измеряем напряжение на 2-й и 4-й ногах TDA7265. Д.б. 0 В. Если это не так, меняем ИМС на заведомо исправную. Подавать питание только после проверки качества пайки и отмывки флюса! |
19.09.2020, 19:24 | #20 (permalink) | |
