Старый 26.03.2018, 21:06   #1 (permalink)
JohnSit
По умолчанию Ремонт Microlab Solo 2 MK3
Здравствуйте форумчане! Пытаюсь оживить колонки Microlab Solo 2 mk3. Не знаю как они вышли из строя, т.к. стояли у родителей, а они ничего не знают как и когда это случилось в общем при включении жутко гудели, пассивная колонка вообще никаких звуков не издавала. Разобрал, увидел почерневшую плату от температуры вокруг всех ножек TDA-шной микросхемы. Кондеры все отличного вида, без вздутостей. В Китае заказал новую микросхемку, т.к. думал, что проблема в ней. Перепаял, гул изчез. Включил через телефон музыку и звук чисто заиграл, но только на основной колонке с усилителем. Попробовал на максмалке, все отлично. Проверял не более 1 минуты. Отдельно проверил другую колонку на другом усилителе, играет отлично. Снова разобрал, прозвонил резисторы (целые), начал прозванивать диоды, а они все пробитые (на фото обвел красным. В режиме прозвонки прозваниваются в обе стороны) Теперь вопрос: микросхема после таких действий осталась жива или опять новую заказывать? Что еще можно посмотреть? Диоды под замену, я правильно понял?
JohnSit вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики очень похожи на ваш и помогут вам разобраться
Ремонт усилителя "Microlab Solo 7"
Ремонт акустики Microlab Solo 1
Microlab Solo 2с vs Вега 25 АС-101
Фонят Microlab Solo 6C
Старый 27.03.2018, 04:44   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Отпаяй один вывод любого диода и померь
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 13:30   #3 (permalink)
JohnSit
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
что необходимо померить? диод на целостность?
Старый 27.03.2018, 13:39   #4 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Сообщение от JohnSit Посмотреть сообщение
Диоды проверь по одному, выпаивая одну ногу из платы. Так правильно будет.
seymour вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 13:42   #5 (permalink)
JohnSit
Сообщение от seymour Посмотреть сообщение
Проверю. А как два больших кондера проверить? На вид целые, но раз вторая колонка не работает может в одном из них проблема? с tda при таком включении не могло что-нибудь случиться?
Старый 27.03.2018, 18:20   #6 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Эти конденсаторы питания, на вид вроде целые.
С китаем, что хочешь может случится. Проверь напругу на 1 и 3 ногах TDA. Но, кажется дело не в питании. Бери наушник и проверь выхода 4558, это 1 и 7 нога, есть ли слабый звук на них.
Старый 27.03.2018, 18:40   #7 (permalink)
JohnSit
seymour, будем пытать дальше! Расскажу пока что сделал. Проверил черные диоды, все целые. Купил на всякий случай новые кондеры 25В 4700мФ (не дорогие 50р), это те что на вид целые. Перепаял, результат таков: активная колонка работает идеально, ни единого шума. Как только подключаю пассивную, на пассивной появляется гул, при регулировке басов, гул усиливается.
Старый 27.03.2018, 19:12   #8 (permalink)
JohnSit
еще интересует как проверить наушником 4558? Один провод наушника на ногу 1 или 7, а второй провод на землю? Или на другую какую-то ногу 4558? Честно не силен в схемах...
на 3-й ноге нет питания я правильно мерил между 1 и "VCC+" и 3 и "VCC+" в режиме постоянка?
Последний раз редактировалось JohnSit; 27.03.2018 в 19:21
Старый 27.03.2018, 19:39   #9 (permalink)
JohnSit
Если между 1-3, то питание есть. Что это значит, куда копать дальше?
Последний раз редактировалось JohnSit; 27.03.2018 в 19:45
Старый 27.03.2018, 20:35   #10 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Значит с питанием всё норм. На 4558 один провод от динамика на массу вторым проверяй на 1 и 7 ноге...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
