02.09.2020, 17:52 | #1 (permalink) |
Ремонт Solo 3 MK3
02.09.2020, 17:52 | |
Предлагаю к вашему вниманию топики, которые по содержанию схожи с вашей темой Ремонт Microlab Solo 7C Ремонт Microlab Solo 2 MK3 Ремонт усилителя "Microlab Solo 7" Ремонт акустики Microlab Solo 1 Solo 7 или Solo 6, что лучше? |
02.09.2020, 22:49 | #2 (permalink) | |
А разве не понятно? Проблема в этом:
08.09.2020, 13:28 | #3 (permalink) |
Фото приложил. Был занят временно, только сейчас опять за ремонт взялся. Все пины от TDA прозвонил по дорожкам, и контакт есть, несмотря на качество пайки и посадочных отверстий. Динамики в колонке проверил, обмотки целые и на корпус не звонятся, т.е вроде исправные
08.09.2020, 17:12 | #5 (permalink) |
В общем на данный момент такая проблема, что основная колонка не играет, издает лишь резкое гудение. Подсоединяемая колонка играет отлично, вместо 4558 стоит TL072CP. Основной динамик SP1 отпаял, дабы не спалить его во время разных манипуляций, когда нужно просто провода подсоединяю к контактам, и на данный момент при попытке подсоединить ловлю искру, будто КЗ где то
11.09.2020, 01:12 | #6 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Если для вас это нормальное качество пайки то я уже не знаю что дальше можна подсказать... Причина в монтаже , где-то обрыв , где то коротит . Очистите и отмойте хорошо все спиртом и зубной щеткой пару раз до чистой платы , прозвоните внимательно все дорожки , если они дохлые то продублируйте их проволочками
19.09.2020, 16:55 | #8 (permalink) |
Перепаял TDA, где жаловались на качество пайки, прозвонил все дорожки, в этом плане все окей. Пред то отключил, а как дальше копать? С отключенным предом симптомы все такие же, один из каналов гудит , звука при этом нет. Другой канал играет
19.09.2020, 17:32 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
