08.06.2018, 23:36 | #11 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Второй момент насторожил, что топстартер не обнаружил металлические части, контактирующие с кожей. А они, собственно, не нужны: часто встречаются пищалки в наушниках, в которых провод минуса обмотки соединен с корпусом. То есть при подаче сигнала на такие наушники через проблемный выход компа может пощекотать уши статикой даже через пластиковый корпус. Можно попробовать проверить наличие такового: при поданом сигнале приложить один щуп мультиметра к корпусу системника, а вторым щупом касаться корпуса наушника, но при этом исключить касание пальцев щупами. Переключайте мультиметр от 200В в режиме постоянного напряжения и уменьшайте диапазон до микровольт. Если есть проблемы и пробивает корпус - вы это увидите. Даже не дойдя до микровольт уже будут показания наличия напряжения. Почему не ниже 200в начинать - кожа ушей чувствует низкоамперный ток при напряжении уже 57в. У детей еще ниже порог, у взрослых - соответственно выше. Так что перед ковырянием заземления проверьте наличие статического пробоя в самих наушниках. Для экстремалов вариант идентичен, как в старом холодильнике: щипает кожу ниже внутренней стороны запястья при касании к чистому металлу на корпусе работающего аппарата. Если так же щипает комп - то это пробой на корпусе. К гадалке не ходи и мерять ничего не нужно.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
08.06.2018, 23:36 | |
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы БП с большим током Бьёт током |
09.06.2018, 02:53 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Фаза и ноль любого AT/ATX блока питания объединены с землёй (и заземляющим контактом сетевого шнура) посредством двух Y-конденсаторов, которые образуют емкостной делитель. Так что да, на корпусе любого не заземленного стационарного ПК присутствует напряжение 110 вольт. Вполне может быть что уши потеют, и через это возникает проводимость. Вот только интересно, один наушник так себя ведет, или оба? Если только один, то возможно что изоляция звуковой катушки повреждна, и она замыкается на корпус капсюля
09.06.2018, 03:18 | #15 (permalink) |
причём тут земля?, у человека реально фаза по корпусу гуляет.. меняйте БП срочно.. какой то их кондёров керамики подох и лихо фигачит вам на корпус.. учитывая то, что развязка у импульсников емкостная, а не гальваническая, пробой в киловольтном кондёре сидит.. срочно менять БП.. никакое тут заземление, хоть в сто метров окопайся, не поможет..
09.06.2018, 03:57 | #17 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Совершенно верно) Если кто не верит может убедится, ткните индикаторной отверткой на корпус системника (на участок без краски) и убедитесь что она светится ))
PS Автору могу посоветовать еще вилку шнура системника, перевернуть в розетке, иногда помогает избавиться от таких "приколов"
«Sound. Vision. Soul» © |
09.06.2018, 07:12 | #19 (permalink) | |
Проводник
Поэтому и отмел вариант с прямым воздействием 110в от корпуса... Разве что в декоративной оплетке самого шнурка наушников присутствует токопроводящий элемент: металлизированная ленточка или нить. Тогда не исключаю, что это напрямую жучит от компа.
09.06.2018, 13:44 | #20 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Странный вывод. А можно тогда ссылку на первоисточник - зачем вообще делать защитное заземление, раз от него толку нет? Я своим подшефным электрикам скажу, чтоб ерундой не маялись - это ж какая экономия будет, а то они, получается, людям лапшу на уши вешают
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
