08.06.2018, 22:47 | #1 (permalink) |
Наушники бьют током...
Приобрел на Али экспресс наушники (фото). Устраивают по всем статьям (качество звука, удобство пользования, надежность проводов и т.д.), но однажды внук пожаловался, мол током бьют, тогда я посоветовал воспользоваться другими. Для внуков я собрал отдельный ПК и сам редко за ним работаю. Однажды пришлось и я ощутил очень неприятные пощипывания от левого наушника. Пытался поискать пробой тестером, но ничего не нашел. Вернее не нашел даже металлической части на поверхности наушника. Тупо обмотал один наушник изолентой и пользуюсь. Прошу совета: может покрыть поверхность лаком, может не один слой, неужели будет недостаточно? А то изолента как-то не эстетично. А возможно подскажете другой выход. Спасибо. |
08.06.2018, 22:47 | |
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы БП с большим током Бьёт током |
08.06.2018, 22:59 | #3 (permalink) |
Читал об этом в инете, но как-то затрудняюсь как это сделать: частный дом, ни о какой заземляющей жиле строители не ведали, не слышали. Батареи отопления уже я переделал на пластиковые соединения.
Хотя стоит заметить, что на основном моем компе не бьются током, ПК тоже не заземлен. Может виноват БП? Имеются таковые, но очень уж нравятся наушники по звучанию (у меня несколько ослабленный слух). |
08.06.2018, 23:03 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
А другие не пробовали?У него есть заземление?
08.06.2018, 23:03 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
08.06.2018, 23:16 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Я не понимаю, в чём проблема? 2-3 трубы во дворе в землю забить?
08.06.2018, 23:32 | #10 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Три-четыре полутораметровые арматурины вбить в землю вокруг выгребной ямы, верхушки обварить такой же арматурой. В дом ввести стальной прут или арматуру, приварить стальной болт, прикрутить провод заземления к розеткам, резьбовое соединение покрыть литолом или любой водоотталкивающей смазкой.
Отсутствие защитного заземления в частном доме, тем более когда там живут дети - это почти преступление. Только не говорите, что в доме есть водонагреватели и/или стиральные машины, и нет дифавтоматов. У знакомого несколько лет назад так погибли сразу дочь и внучка Да, только так. Если нет опыта - можно, в конце концов, пригласить грамотного электрика.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
