26.03.2019, 15:44 | #43 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
27.03.2019, 11:47 | #44 (permalink) |
У меня индуктивности от s90 такие:
L1 - 0,33mH L2 - 1,32 mH L3- 2,28 mH L4 - 0,23 mH Все на больших катушках 35 мм и провод 1 мм. Надо мотать самому до тех значений что на схеме. Поискал готовые дроссели, но они либо с сердечниками либо дорого. И какие значения резисторов на итоговой схеме? Там нули. |
27.03.2019, 16:54 | #45 (permalink) | |
. Остальные катушки: L=2,1мГ , L=1,64мГ и L=0,22мГ не перематывал. L=0,43мГ(заводская) - замерил получилось L=0,4мГ . Чем замерял: . Резисторы с нулевыми значениями(их можно исключить - заменить перемычками) в схеме остались с первых симуляций в программе (BoxSim). Она есть в инете в свободном доступе, я скачивал через Гугл, на сайте Visaton. Интересная прога под динамики их компании, в ней же можно задать данные акустического оформления (ящика). Последний раз редактировалось Stepix; 27.03.2019 в 17:01 |
28.03.2019, 18:10 | #46 (permalink) | |
28.03.2019, 18:47 | #47 (permalink) |
Пожалуйста. Но, одно сопротивление всё таки осталось(кроме на аттенюаторах):
. Насчет итоговости - пока в поиске заводского бокса под СЧ динамик или трубы из плотного картона, чтобы сделать этот самый бокс. А то мой раза в 2 меньше. А там посмотрим. |
29.03.2019, 11:43 | #48 (permalink) | |
29.03.2019, 14:45 | #49 (permalink) |
Иконка весов есть, но у Вас ещё мало сообщений. Но всё равно спасибо. Канализационную трубу не хочу, хотя - обклеить тем же вибропластом, сверху войлоком, должно быть нормально.
29.03.2019, 17:51 | #50 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да это можно и ведерко детское оклеить(там литра 2 в ы-90х?), но лучше, действительно, картонную трубу, на которую линолеум и ковролин мотают, там стенка - в палец!
