03.06.2018, 11:33 | #21 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
04.06.2018, 22:28 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Верно, подкорректировал. , Спад по ВЧ на графике побольше стал и сдвиг фазы между СЧ,ВЧ увеличился, а на слух - приятнее. ; . Микрофоном не мерил, поздно уже. (Зато как Dio отыгрывает! Рад как младенец и доволен как слон. Это я про себя. Прошу прощенья не удержался.) Сеточки отмыл каким-то раствором(пришлось прикрутить на место - защита от кота Мурзика), выкинул банку, "престиж" какой-то. . В бокс СЧ - всё тот же демпфирующий Visaton. Фильтра сзади колонки, можно будет внести изменения. Завтра сниму АЧХ микрофоном. Посмотрю что получилось. ; ; .
05.06.2018, 22:12 | #23 (permalink) |
Снял сегодня замеры АЧХ колонки. Микрофон - от Pioneer VSX-515, звуковая карта Xonar D1, программа RMAA 6.4.1 , замеры с расстояния в 1м. , , , , .НА неравномерность СЧ 500 - 1000Гц заметил влияет заполнение бокса ватой. Он (бокс) в моих колонках несколько меньше (раза в 2). Сейчас бокс заполнен ватой, надо поиграться с её количеством. Ну и фильтр СЧ динамика можно перебрать. Пробовал менять фазировку ВЧ, СЧ - вернулся к первоначальному варианту, хотя при замерах частотка выглядит ровнее. Буду пробовать выровнять на СЧ.
06.06.2018, 13:35 | #24 (permalink) |
Эксперименты продолжаются. Замеры СЧ дина показали горб, который не зависит от акустического оформления. Покопавшись в интернете, подключил параллельно динамику RLC-цепь. Горб пропал, теперь как я понимаю эту цепочку нужно рассчитать для этого динамика на требуемую частоту. Параметры цепи которую подключил: R - 8.2Ом, L - 0.5мГн, C - 3,9мкФ.
06.06.2018, 18:38 | #25 (permalink) |
Чёт я запутался в своих изысканиях и вас запутал. Разобрался откуда горб появился. Замерял СЧ с подключенным фильтром НЧ без НЧ динамика. . Но очень познавательно, для меня во всяком случае.
06.06.2018, 20:10 | #28 (permalink) |
Ну не может никак фильтр НЧ без динамика влиять на измерения СЧ динамика микрофоном. Сам по себе НЧ фильтр не создает акустических волн которые могли бы влиять на микрофон. А если голый НЧ фильтр без нагрузки способен изменить АЧХ усилителя, то место этого усилителя на помойке.
06.06.2018, 20:26 | #29 (permalink) |
У меня получилось - что может. На помойку так, так на помойку. Спорить не буду, но надо же как-то мерить.
06.06.2018, 20:51 | #30 (permalink) |
Я думаю проблема скорее всего в косяках сборки фильтров или схемы измерений.
