13.02.2017, 13:27 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
13.02.2017, 13:27 | |
В этих топиках может содержаться интересная информация для вас Подключение колонок к усилителю Вопрос о подключении динамиков к усилителю на микросхеме TDA1558Q подключение динамиков |
13.02.2017, 13:28 | #12 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Здесь только пульт и потроха бумбокса) у этой категории крайне мало влияние нагрузки на выходе. Окромя громкости, конечно. И четкости звука, если о такой вообще можно упоминать.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
14.02.2017, 06:56 | #14 (permalink) |
Здесь применены УНЧ 8002В в мостовом включении. Поэтому оптимальным будет подключение двух динамиков последовательно, сопротивлением 3,2 Ома, к каждому каналу.
14.02.2017, 10:22 | #15 (permalink) |
Возможно ли включить два канала в один канал,т.е. соединить провода левый, правый и общий минус, что произойдет? Никогда такого не делал, вот и спрашиваю
14.02.2017, 10:48 | #16 (permalink) |
Просто Светлана
Вход - пожалуйста, выход - нельзя, если для этого не используются специальные схемы (мостовые, трансформаторы и пр... )
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
14.02.2017, 13:10 | #18 (permalink) |
Просто Светлана
Усилители параллелят по входу, по выходу они работают каждый на свою нагрузку. Если параллелить выходы, то это получится как если запараллелить два блока питания - небольшое рассогласование и один блок сгорит...
Лучше изначально рассчитывать усилитель для параллельной работы транзисторов в нём. Да и толку параллелить особого смысла нет, увеличение мощности будет только при работе на более низкоомную нагрузку, например вместо колонок в 4 Ом подключить колонки на 2 Ом...
14.02.2017, 17:41 | #20 (permalink) |
А что Вы на это скажете? Смотреть рисунок 6 и 13.
Последний раз редактировалось Витюшка; 14.02.2017 в 17:49 |
