Старый 13.02.2017, 10:39   #1 (permalink)
Nikita82
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Подключение несогласованных по сопротивлению динамиков к усилителю
Как подключать динамики 3.2 ома к усилку в 4 ома, последовательно или тупо подключать на прямую
Nikita82 вне форума   Ответить с цитированием
В этих топиках может содержаться интересная информация для вас
Подключение колонок к усилителю
Вопрос о подключении динамиков к усилителю на микросхеме TDA1558Q
подключение динамиков
Старый 13.02.2017, 10:50   #2 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Видишь ли, в чем загвоздка: какая мощность задействована с обеих сторон (динамик и услитель), как этот девайс будет использоваться? Если мощность в пределах десятка ватт - не стоит заморачиваться. Если до полтинника - позаботься об охлаждении. Если свыше - добавлять резистор последовательно динамику (керамика большой мощности), но эту проблему вполне решает пассивный частотный фильтр. Это для скорого решения.
Что касается действительности - а усилителю до лампочки, какое у динамика сопротивление, если только он не подключен напрямую. Усилителю важна нагрузка, и уменьшать ее не стоит - начнет работать на надрыв при долгом использовании. Если вместо заявленной нагрузки использовать бОльшую (вместо тех же четырех подключить восемь Ом) - можно не заморачиваться, особо.
Надеюсь, что ответ найден)
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 11:06   #3 (permalink)
Stepix
Аватар для Stepix
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от ЗвукОпсиХ Посмотреть сообщение
Что касается действительности - а усилителю до лампочки, (вместо тех же четырех подключить восемь Ом) - можно не заморачиваться, особо.
Выходная мощность усилителя и паспортная мощность динамика?
Stepix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 11:09   #4 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Сообщение от Stepix Посмотреть сообщение
Именно. И что за усилитель?
Старый 13.02.2017, 11:22   #5 (permalink)
Stepix
Аватар для Stepix
Сам этом погорел, 50УМ-204С, колонки 25АС-309. Заменил ВЧ динамики(потом), и низкочастотники начинали хрюкать. Весёлый вечер был. После этого встроил индикаторы - не услышишь так увидешь.
Старый 13.02.2017, 11:39   #6 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Хрюкают от излишнего синуса. Сначала бьются в конвульсиях, а затем разваливаются потихоньку. Юзай их (если колонки без вмешательства). Только не выжимай из них то, на что они не способны. Услышал дефект звука - ты на пределе и немного сбавь сигнал до исчезновения. Тогда они (калоши и усь) будут работать долго и счастливо.
Старый 13.02.2017, 11:49   #7 (permalink)
Stepix
Аватар для Stepix
.... Услышал дефект звука - ты на пределе и немного сбавь сигнал до исчезновения. Тогда они...
Вечер весёлый был, и мы на веселе ...
Старый 13.02.2017, 11:55   #8 (permalink)
Nikita82
Вот Динамик 6400scse01c и такой вот девайс
Старый 13.02.2017, 11:56   #9 (permalink)
Nikita82
Выходная мощность этого девайса около 2 ватт
Старый 13.02.2017, 12:08   #10 (permalink)
Stepix
Аватар для Stepix
Сообщение от Nikita82 Посмотреть сообщение
Ну, динамика, там не видно. А выходная мощность? Можно под другим углом фото, что-бы микросхемы было видно... Или это только предварительный, раньше где-то видел на форуме.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
