#1 (permalink) |
![]() При включении питания (напряжения) появляется громкое шипение в колонках. (регулятором громкости его не убрать - оно постоянное, просто если сделать погромче - звук перебивает шипение) Такое происходит только в одной комнате - в других при включении в разетку такого нет Т.е сеть создает помехи. Каким образом можно убрать эти помехи У меня тут есть два соображения 1. купить хороший сетевой фильтр (сейчас какойто китайский стоит за 170р) 2. купить хороший ИБП ( в них тоже стоят фильры) 3. установить какойнить прибор который будет убирать все это ( если такое бывает ![]() вообщем жду ваших советов |
Так же вы можете поискать решение проблемы в аналогичных темах Почему фонит усилитель? Собрал усилитель, а он фонит Усилитель радиотехника у-7101-стерео. На стерео фонит один канал, на моно играют оба Фонит усилитель на LM1875T Фонит ФНЧ Собрал усилитель - фонит от DVD-плеера, а от остальных устройств нормально работает |
#2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
С паяльником хотя бы на "вы" общаешся? Надо переделывать усилитель. От помех отлично спасают плёночные конденсаторы, подпаяные паралельно фильтрам. Да и там линейный трансформатор. Он сам по себе отличный фильтр от помех. А шипение это скорее всего возбуждение на высоких частотах. На ультразвуке. Это вообще ужасная вещь. Тут уже общих рекомендаций куча. Содержимого твоей акустики я невидил так что назову только основные:
1. Подальше разведи входные провода от выходных (именно в самом корпусе). Между ними может быть паразитная связь. 2. Микросхемы на радиаторе закрепи через слюдяные прокладки, а сам радиатор соедини с общим. 3 И главное. Самое эфективное средство - впаять конденсаторы на 1000 пФ (надпись на корпусе "102". круглый желтый) между выходом и инвертирующим (коректирующим) входом микросхемы. Но это и самое сложное. У тебя скорее всего используются TDA2030. У них тебе надо паять конденсаторы между 2-й и 4-й ногами. Но может быть и дело в развязывающих электролитах или в самом регуляторе громкости. Удачи. P.S. Ответственности за пожар я не несу ![]() Последний раз редактировалось INFERION; 01.12.2008 в 01:39 |
#3 (permalink) |
Здравствуйте! Моей акустике 3 года sven hp-503t. Работала замечательно, до недавнего момента. Случилось вот, что Включаю как всегда свою акустику все нормально, потом через время услышал странный гул, (такое ощущение что НЛО пролетело над крышей дома). После этого гула, звука вообще практически не было слышно(еле-еле звук был слышен) на мое акустике! Пробовал откл. от питания, заново вкл. во общем, что делать? Наверно сгорел саб? Помогите плиз! Спасибо заранее!
#5 (permalink) |
U MENIA TAKAJA ZE PROBLEMA S Regent 300n VERMONA
V moei kvartire gul,pomehi,vyezzaju za gorod idealno |
