04.10.2015, 21:57 | #31 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
04.10.2015, 22:43 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А нет, думал меня память подвела. Думал Чукча старый, помирать пора ...
Вот эти динамики, которые я покупал в 80-х, именно 50 Вт, 16 Ом ...
04.10.2015, 23:04 | #34 (permalink) |
эТО 4А -32-6(ШЕСТЕРКА) .
Технические характеристики: Технические характеристики Значение Эффективный рабочий диапазон частот, Гц 40...14000 Неравномерность частотной характеристики звукового давления, дБ, не более 12 Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее 95 Полный коэффициент гармонических искажений, %, на частотах, Гц: 80...125 8 200...630 5 1000...10000 3 Номинальное электрическое сопротивление, Ом 16 Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт 50 Частота основного резонанса, Гц 42±7 Габаритные размеры, мм Ø315x162 Масса, кг 7
04.10.2015, 23:06 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
О,у меня где то было два точно таких же динамика , в школьные времена снял их со списанных концертников , а так же забрал два умзч , Ростов Дон 101 квадро и Бриг 001 .
Грубый, но справедливый |
04.10.2015, 23:10 | #36 (permalink) |
Все может быть, я опять путаю. Помню тогда слушал через мощный ламповый генератор, на частоте 1000 Гц, и после 5000 Гц пошел спад громкости ...
В любом случае гитара до 3500 Гц, дальше уже обертоны ...
04.10.2015, 23:43 | #37 (permalink) |
Ну, наверное, не забрал, а с3,14здил...
05.10.2015, 19:19 | #40 (permalink) |
Щит, ОЯ, TQWP, Онкен. Можно и фазик, но это самое "неудачное" для них оформление. лучше всего Онкен, но сложно для первого раза. Четвертьволновик, похоже, самое то...
1а20, 2а-14-1, 4а-32-2-у4 |
