03.01.2018, 16:16 | #71 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Вот думаю стоит ли усиливать заднюю стенку бруском, как на последнем фото? Какие ещё будут рекомендации по корпусу? |
03.01.2018, 16:24 | #72 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
03.01.2018, 16:26 | #73 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Вань, на морде вклеивай еще бруски, так же как ты сделал на перемычке между динамиками, фанера у тебя тонкая, по этому усиливай по максимуму, чтобы исключить паразитный резонанс. По поводу задней стенки нормальное решение.
«Sound. Vision. Soul» © |
03.01.2018, 16:32 | #74 (permalink) |
03.01.2018, 16:46 | #75 (permalink) |
Понятно завтра продолжу усиливать всё это дело.
А фанеру самую толстую брал 20мм больше у нас в городе нет Там внизу уже распорка стоит посередине, получается в том же месте установить ещё две распорки, тогда окна между ними совсем небольшие будут, мешать звуку не будет? |
03.01.2018, 17:06 | #76 (permalink) |
Не будет, еще наполнителя набьешь и все ОК.
03.01.2018, 17:33 | #77 (permalink) |
Забегая вперёд, какой наполнитель взять, Из того что легко достать синтепон, вата аптечная ( но дороговато получается) Ватин, 3 мм примерно, у нас продаётся как ветошь.
Так же есть магазин авто звука, где есть поролон разной формы. Может что ещё поискать? Последний раз редактировалось оборотень; 03.01.2018 в 17:39 |
03.01.2018, 17:57 | #78 (permalink) |
Вот такие пирамидки хорошо работают на стенках колонок(от переотраженки и стояков).
А набить, да что под рукой будет, хоть базальтовой ватой(урсой) средней плотности (30-40кг/м куб).
03.01.2018, 18:13 | #79 (permalink) |
Механик
Вань, ты просто наклей поперечные бруски на переднюю стенку и всё (связывать с боками дополнительно не надо.)
По поводу наполнителя, оклеиваешь ватином стены, а дальше (если всё нормально отстроено) ничего более не надо, разве что чуть-чуть подправить звук мешочком с ватой, подвешенным в центре корпуса.
04.01.2018, 19:05 | #80 (permalink) |
Сегодня Установил дополнительные распорки, и затарился крепежом
Ели нашёл забивные гайки, для крепления динамиков, по всему городу катался. Кое как нашёл нигде даже не слыша ли о таких гайках. Сразу докупил саморезов и клея чтоб уж точно хватило. Взял ещё шайбы и гайки для шипов. |
1а20, 2а-14-1, 4а-32-2-у4 |
