03.06.2018, 13:20 | #91 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Выкрутил значит нижние динамики, Прикинул мордами внутрь 2А-14, прямо по старым отверстиям. Собственно низов добавилось, особенно ниже 40герц, пришлось только к разным каналам усилителя подключить, чувствительность немного не сходится. |
03.06.2018, 13:59 | #92 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
04.06.2018, 16:09 | #93 (permalink) |
А это идея.
У меня как раз получится удачно разделить объёмы ас, для 4А32 останется литров 60-70 сверху, а для 2А14 будет примерно 180-200л. Думаю по объёму будет похоже на заводское оформление. |
04.06.2018, 18:14 | #94 (permalink) |
Ну я так и подумал, вспомнив твои немаленькие корпуса...
12.06.2018, 12:18 | #95 (permalink) |
Появилось свободное время, и было решено заняться мебелью)
Включаем музычку на том что есть под рукой и вперёд. Выпилил и установил перегородки, материал 18мм,тонковато, но у меня там как раз распорки, так что получилось жестко. Разметил и вырезал отверстия под нч. Для первого раза думаю неплохо получилось (купил лобзик, пока тренируюсь). |
12.06.2018, 13:14 | #96 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Вань, я когда не имел фрезера, пилил лобзиком тоже, тоже от руки, но потом сделал ему приспособу - циркуль, отверстя идеально круглые получались, и гораздо меньше напрягов во время резки
«Sound. Vision. Soul» © |
12.06.2018, 15:22 | #97 (permalink) |
Циркуль тоже обязательно сделаю. А в данном варианте циркуль не помощник так как не было возможности сделать опорное отверстие, так что только вручную направлять.
12.06.2018, 16:54 | #98 (permalink) |
Никак на "кинотеатральный шкапчик" решился?!
А отверстия... Забыли уже, как сверлом насверливали и ножовочным полотном в рукавице выгрызали...
12.06.2018, 18:51 | #99 (permalink) |
Ага, уж очень понравилось как звучит. Лучше чем сдвоенные 4а32, по низу стали брать где-то от 30герц уверенно.
А отверстий я тоже на сверлился вдоволь, когда саб на 15шках делали), а из инструментов только шурик и ножовка. Ничего, засверлили запилили) |
12.06.2018, 19:09 | #100 (permalink) |
Фазик делать будешь? Там, вообще, от 20-25 должно быть.
1а20, 2а-14-1, 4а-32-2-у4 |
