18.07.2015, 10:57 | #72 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
послушал пару дней эти наушники, и в итоге уже прислушавшись выяснилось что в звуке присутствует много мидбаса, не большая гулкость что то между серединой и низами, доставал полоски войлока,вставленные в амбушюры, гулкость снижалась но появлялась звенящая тунельнось, разобрав и собрав наушники раз 15)) играя демпферами из войлока (делал плотно и не плотно заполняя пространство всякими полосками разной формы, выяснил что демпфер как бы съедает верхушку и добавляет мидбаса, в итоге я уже радикально подошёл к демпфированию, оклеил головку где только возможно вибропластом для авто (он у меня оставался после обработки корпуса компьютера), войлок и мешочек с углём остался без изменений
звук изменился в гораздо лучшую сторону, видимо массивный корпус головки тоже играет какую то роль, и звенит при воспроизведении, звук стал очень чётким, верхушка просто поражает, при прослушивании морского прибоя отчетливо слышно песок на пляже, получилось здорово буду пока слушать дальше, прислушаюсь возможно ещё допиливать придётся |
18.07.2015, 11:57 | #73 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 95 раз(а) в 11 сообщениях
Мне вот такая мысля пришла в голову, может узкие полоски войлока приклеить на полосы решётки, поверх виброизоляции. Намазать войлок контактным клеем, например 88 и скотч двухсторонний тонкий приклеить. Собрать, послушать, если не понравится скотч отлепить можно. Если войлок слишком сильно, то можно пробку 3 мм. попробовать.
18.07.2015, 12:20 | #74 (permalink) | |
достал из закормов ещё свой студийный микрофон мд85а, попробую график снять если он ещё жив, я его не включал уже лет 15, может так будет более ясная картина Последний раз редактировалось Filimonoff; 18.07.2015 в 12:27 |
18.07.2015, 12:28 | #75 (permalink) |
18.07.2015, 15:23 | #76 (permalink) |
наклеил полоски войлока на вибропласт, как советовал KIRASRUS, снял графики, тест был сделан под подушкой, потому как в комнате довольно шумно, шумят компы и летают самолёты))) я живу рядом с аэропортом и днём довольно шумно, 25й этаж и реально мимо окна самолёты пролетают
замерял телефоном т.к. программа на компе чёт глючит и ни как не видит микрофон, с телефоном же он работает первый график снят с родным микрофоном телефона, второй с внешним микрофоном, картинка конечно приблизительная, но всё же понятно что более менее всё прилично, видно спад на высоких частотах, но при прослушке я этого не чувствую, наоборот высокие мне очень нравятся, может подушка глушит надо попробовать нормально тест сделать, когда ночью тихо станет |
18.07.2015, 16:29 | #77 (permalink) | |
PS. И даже графики снял! |
20.04.2016, 06:38 | #80 (permalink) |
проект закончен!
прошло всего без года неделя, и я могу только сейчас объявить об полном окончании проекта, я наконец сделал шильды (чпу, лазер, латунь), вид наушники приобрели солидный, всё это время наушники жёстко эксплуатировались везде, где только можно себе представить, но сохранили первоначальный вид, нареканий нет, всё устраивает, всё отлично, ложка дёгтя конечно есть, как я ни старался но осталось одно неудобство это фирменная черта всей линейки тдс 7, давит сильно на уши и после долгого прослушивания испытываешь не большой дискомфорт, этот недостаток незначительный учитывая все плюсы
ну и финальные фотки) |
