30.06.2015, 08:21 | #21 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
кстати из головок тдс-5 получаются классные пищалки в АС, куда они собственно и отправились, когда пластиковые крепления уже невозможно стало чинить |
30.06.2015, 10:15 | #22 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Не, Андрей, вот тут ты не прав, ТДС-7 и ТДС5 это несколько разные уши, седьмые были редкими экземплярами, конечно же чтобы их заставить достойно звучать надо над ними поработать (как и над всем совковым "звуком")
«Sound. Vision. Soul» © |
04.07.2015, 14:10 | #23 (permalink) |
выходные в разгаре, закончил делать деревянные корпусы, осталось сделать декоративную отделку, красить краской не хочу, думаю основательно поработать морилкой и лаком, сетку я купил в хозмаге, до неё пока не добрался
вклеил поперечные планочки и вклеил металлическую втулку, которые удерживают наголовники, на самих наголовниках хочу сделать деревянные вставки чтобы они гармонировали с корпусами взялся делать амбрашюры, пока получается не то, что хочу, поэтому экспериментирую с разным кроем деталей пробовал сделать из одного поролона, так же пробовал ткань,и ни когда даже не задумывался - оказывается материал из которого сделаны амбрашюры очень влияют на звук, с выше перечисленным материалом резко падают басы, становятся какие то мутными и не чёткими, хорошо показал себя винил для обшивки авто, хотелось бы попробовать с кожей но её у меня нет, винил для авто очень жёсткий и высокой плотности, поэтому приходится менять крой много раз, вообщем повозиться придётся основательно))) |
07.07.2015, 13:03 | #24 (permalink) |
довольно долго продолжалась война с амбрашюрами))) перепробована куча вариантов кроя включая довольно экзотические
постоянно получалось не то, что хочется, то форма не такая, то ушам не удобно, то дизайн не соответствует и всё смотрится как чёрт знает что,иногда получалось откровенное гуано не смотря на то, что у меня приличный опыт в перетяжке автомобилей и изготовлении мягкой мебели, где крой и шитьё имеет первостепенную роль, мелкое шитьё мне доставляло довольно нервозную работёнку))) я изрезал почти погонный метр материала при ширине 1.40 см, пока шил всю эту хрень, на фото далеко не всё, приличная часть уже отправилась в мусорное ведро)) наконец то получилось именно то, что меня наконец устроило, слева на фото опытный образец сшитый на скоряк, изделие натянуто на головку и спустя сутки уже утянулось и приняло нужную форму, справа, уже сшито по человечески, готово к обтяжке все швы обязательно проклеены клеем88 для того чтобы в последствии швы не распустились при использовании, я это знаю по опыту перетяжки автокресел сам чехол после посадки на головку будет утягиваться шнурком, я вставил проволоку, чтобы потом при её помощи завести шнурок внутрь, на основу из картона наклеен поролон, во внутреннем отверстии имеется перегородка из того же картона, всё это для того чтобы амбрашюра держала форму после утяжки всё будет выглядеть примерно так, проволока не утягивает так как нужно, потому что имеет недостаточную гибкость, но думаю смотря на снимки примерно понятно как это всё будет выглядеть |
07.07.2015, 13:40 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Я конечно дико извиняюсь... Но "амбушюры" . За проект респект.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
07.07.2015, 13:50 | #26 (permalink) |
чёт не понял? всё так плохо что смешно?))) делал чтоб ухи не давило, у этих наушников очень жёсткий наголовник, сжимает башку с диким усилием, нужно было чтобы уши входили внутрь амбрашюр, и они давили равномерно на голову, у родных они давили на мочки, и уши просто было невыносимо больно, совок есть совок, всегда чё нить не доделано не допилино
ааа понял ща, ошибка в слове, спасибо исправлюсь))) не знал как правильно |
07.07.2015, 13:52 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Классно! Почти Титаник после переделки ...
08.07.2015, 14:31 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
vasilych имел в виду "амбушюры", а не "амбрашюры" .
По теме: судя по снимкам амбушюры довольно толстые, а в данных наушниках, как и в тдс-5, излучатель должен располагаться как можно ближе к ушной раковине. В противном случае звук будет не "очень". |
08.07.2015, 14:38 | #30 (permalink) |
уши как раз располагаются как можно ближе, всё правильно вы говорите, так должно быть на всех наушниках без исключения судя по тому сколько я перелопатил литературы на эту тему, я и добивался того чтобы уши полностью свободно заходили внутрь, и давление распределялось на голову, а не на мочки ушей (я выше объяснял почему), если учесть что спустя какое то время они ещё разомнутся то возможно этого ещё будет не достаточно)))
