Старый 16.07.2015, 00:25   #51 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Вячеслав,
Казбек,негоже в чужой теме флудить,не удобно себя чувствую.
(многие из нас "не пальцем "деланные).
Приношу извинения автору темы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 00:28   #52 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
так не нужно было его заводить, этот флуд )))
я всего лишь опроверг твои слова )))
Старый 16.07.2015, 00:33   #53 (permalink)
KirasRus
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 95 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от Filimonoff Посмотреть сообщение
много баса, очень хорошая детализация высоких частот, провалена середина, хотелось бы понапористее, но головка с внутренней стороны совершенно голая, принесу разных материалов, войлок, ватин, вату, синтепон, буду баловаться,
Да, середина не простая штука, обязательно поделитесь наблюдениями при настройке. Ну ваще интересно.
KirasRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 01:05   #54 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
от чего взять довольно мелкую металлическую сетку?
Ну вообще на строительных рынках бывает как латунная так и стальная сетка, латунная довольно мелкая бывает.
Вот, в свое время брал на москворецком рынке.
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 09:14   #55 (permalink)
Filimonoff
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
Сообщение от MagentaTiger Посмотреть сообщение
Вложение 233148
спасибо, я ходил на рынок и чёт пожалел денег, продают только погонным метром минимум, я решил что ради нескольких квадратных сантиметров это будет слишком жирно)) хотя если бы я не нашёл это (см.фото, цена 24р) то я бы купил сетку на рынке, сетка уже стоит на месте, поэтому вопрос этот уже отпал сам собой)))
Filimonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 12:05   #56 (permalink)
KirasRus
Можно уже поздравить или работа пока не окончена?
Старый 16.07.2015, 12:34   #57 (permalink)
Filimonoff
Сообщение от KIRASRUS Посмотреть сообщение
работа в самом разгаре)), прослушав некоторое время подключив к ресиверу, мне показалось что басы какие то вялые не смотря на их избыток (демпфер пока не делал) разобрал ресивер посмотрел что выход на наушники идёт через ограничительные резисторы, припаял перемычки замкнув резисторы, картинка изменилась, бас стал быстрым, чему я собственно не удивился, решил по быстрому спаять усилок, всё равно его собирался делать, применил микросхему тда 1517р в диповском корпусе, так размер меньше, вот только что закончил, скидал навесом, потому как схема подключения плёвая, думаю что без платы размер будет меньше, питание однополярка 6-18V выход 5 ватт, жрёт не много, 0,05 А при средней громкости, если кто будет повторять усилок, входные разделительные конденсаторы советую поставить электролитические 2-5мкф, я поставил 4,7мкф, звук станет очень насыщенным и объёмным, сейчас причешу не много провода и надо до машины сбегать за материалами для демпферов
усилок поёт прилично, ну это нормально при такой мощности
Старый 16.07.2015, 12:49   #58 (permalink)
KirasRus
Круто, нравится.
Старый 16.07.2015, 13:34   #59 (permalink)
Filimonoff
не большая поправка, при большой громкости еле слышна перегрузка усилителя по входному сигналу, поэтому я уменьшил ёмкость конденсаторов до 1 мкф, на звук это не повлияло
Старый 16.07.2015, 15:02   #60 (permalink)
Filimonoff
помучался с демпферами, честно сказать я думал буду ковыряться долго, а получилось довольно быстро, синтепон я сразу же отбросил в сторону потому что картину он почти не менял, хорошо показал себя ватин, но в звуке сохранялась какая то гулкость, я остановился на войлоке, вырезал что то наподобие рамки из войлока толщиной 10мм чтобы он плотно обхватывал всё пустое пространство, внутри квадратное отверстие соотносимое с вырезом диафрагмы головки, и тут начались свистопляски чтобы устранить провал на средних частотах, нашёл решение, которое я применял раньше в постройке многополосных акустических систем, а именно зашитый в мешочек активированный уголь (в колонках я применял уголь для шашлыка, шил мешочки в размер и закладывал в СЧ бокс), мешочек я сшил из полотна льна, он имеет перфорированную структуру и в то же время большую ворсистость, т.е. мелкая пыль изнутри не будет проникать наружу, в мешочке я зашил по 5 таблеток угля, после расколотил их молотком и прошил по диагонали чтобы уголь не ссыпался со временем, средняк стал очень чётким и рассыпчатым
сам по себе звук офигенный, большой, быстрый, звуковое давление на уши не хилое, прошибает даже ухо, которое у меня плохо слышит после контузии
в звуке чувствовалась некая тунельность, видимо из за толщины амбушюр, которую я устранил подложив снаружи пару полосок войлока, теперь нужно что то сочинить чтобы закрыть всю эту порнографию, пока в мыслях как это сделать
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
