01.05.2015, 17:15 | #31 (permalink) |
ну а изначально подматывал нитку под каркас катушки,для того что бы потом легче снять с болванки далее собственно мотал(для одинакового натяжения провода использовал прищепку с грузом) ну да и конечно получилось аж с 4 раза)))) жду критики и советов,пока еще не поставил катушки в дины |
02.05.2015, 13:34 | #32 (permalink) |
в общем каркас и жестянки не получился,намотал на картоне с одной пластиковой стороной
вклеена о отцентрована с лева старая катуха справа новая ну и весь дин в разборе в общем пациент выжил и работает нормально,без скрежетов и чихания |
02.05.2015, 13:55 | #34 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
02.05.2015, 14:22 | #35 (permalink) |
короче ничего у меня не вышло,оно еще обрабатывается на ютуб((((
07.01.2023, 00:41 | #38 (permalink) |
Коллеги, подскажите, пожалуйста, моточные данные. Перематываю 25гдн-1-8-100. Он совсем другой.
25гдн-1-8-100: 538,8мкГн, Z(1кГц) = 5,85 Ом. R=3,9Ом (для сравнения, у 25гдн-1-8-80: 623,8мкГн, Z(1кГц)=8,07Ом, R=6,1Ом) Внутренний слой: 52 витка Внешний слой: 46 витков 8м 2см провода. По удельному сопротивлению около 0,22мм. По цвету похож на ПЭЛ |
08.01.2023, 03:25 | #39 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Попробуй найди на Дайаудио или Паяльнике форумчанина Meshin,возможно он знает. Он множество динамиков перемучил
