Старый 17.04.2015, 22:27   #1 (permalink)
jmd36
По умолчанию Перемотка 25ГДН-1-8-80
народ вы читал что там стоит провод ПЭЛ диаметр провода мм 0,23, в наличии имееться Пэл2 0.25,возможно ли будет перемотать его таким проводом??
jmd36 вне форума   Ответить с цитированием
Проблема должна решиться быстрее, если ознакомиться с подобными темами
Перемотка ТС 180
Перемотка ТС-90
Старый 17.04.2015, 22:30   #2 (permalink)
Filimonoff
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
мотайте, разницы нет
Filimonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 22:52   #3 (permalink)
jmd36
тогда еще вопросы(т.к. перематываю впервой):
из какой бумаги делать новую катушку?
какой клей использовать при намотки провода?
можно ли немного сместить катушку чтоб она не била об железо при включении на полную громкость?
Старый 17.04.2015, 23:40   #4 (permalink)
Filimonoff
Сообщение от jmd36 Посмотреть сообщение
из любой, пропитать нитролаком, можно использовать пивную банку, кольцо должно быть разомкнутым
бф, супурклей, эпоксидка (долго), любой не эластичный клей
нет, нужно подводить к головке номинальную мощность, во избежание механических повреждений
Старый 17.04.2015, 23:46   #5 (permalink)
jmd36
Сообщение от Filimonoff Посмотреть сообщение
алюминиевый каркас катушки?? а клеиться он нормально будет к бумаге и ткани???а суперклей не сильно быстро сохнет?? яб использовал бф но не знаю где его купить??
Старый 17.04.2015, 23:48   #6 (permalink)
jmd36
а можно вас попросить в картинках новый каркас из банки чтоб наглядней было
Старый 17.04.2015, 23:51   #7 (permalink)
Filimonoff
к диффузору можно приклеить на клей 88 или момент, или суперклей гель
намотать слой, пропитать клеем, следующий слой, повторить процедуру, подойдёт нитролак, но клею я больше симпатизирую
Старый 18.04.2015, 00:03   #8 (permalink)
jmd36
а круглую форму катушки(если она будет не цельная а разрезная) будет поддерживать витки провода???
Старый 18.04.2015, 00:09   #9 (permalink)
Filimonoff
не нашёл видимо удалил, всё так же, я брал оправку из пузырька от глазных капель, бумагой добавил нужный диаметр несколько слоёв, натёр парафином(если плохо слазит катушка можно нагреть и легко снять и клей не липнет к нему), изолентой зафиксировал полоску от банки, зазор 0,5-1 мм обязателен! иначе может получиться контур
пропитаете клеем , будет форма
Старый 18.04.2015, 00:25   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили 136 раз(а) в 31 сообщениях
Использую обычный момент кристалл (я им шайбы/подвесы клею, в общем именно им пользуюсь при ремонте ГД) разбавленный в цапонлаке, промазываю гильзу этой смесью, мотаю первый слой, затем снова промазываю, мотаю второй слой, снова промазываю, затем даю подсохнуть, после подаю на катушку 9В и "прожариваю" это дело, после получается "стеклянный монолит".
«Sound. Vision. Soul» ©
WHS на форуме   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
