19.03.2015, 22:25 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Тем временем сосед так и не выполнил мою просьбу, и в ожидании я занялся фильтрами - заменил провода, немного их "причесал". Больше менять ничего не буду) В самом фильтре было две перемычки, на них я пустил пару сантиметров провода сечением 0.5 мм2, к пищалкам пустил провод потолще - может 0.75, а может и 1 мм2, ну и к самому мощному потребителю - динамку СЧ/НЧ я прицепил провода сечением 2.5 мм2, благо в загашнике было достаточно такого провода. В планах оклеить стенки АС поролоном, установить и загерметизировать место крепления клеммников, а также я хочу под пищалкой просверлить 2 отверстия 2.5-3 мм диаметром и тудой пустить провода к динамику, загерметизировав отверстия вместе с проводами, так как заводское не совсем продуманное оформление не внушает доверия. Такой вопросик ещё: я вот купил поролона 1х2 метра, меньше не было, может мне его в 2 слоя поклеить? есть ли смысл в таком действии?Кстати, судя по тому, что я видел, родной поролон был где-то 5-7 мм, думаю не больше. И ещё, у меня есть очень хорошая лента для проклейки окон, думаю использовать её для обклейки под лицевой панелью динамиков и окна фазоинвентора. Кстати, сам фазик неплохо бы обмотать поролоном, что скажите? |
19.03.2015, 22:25 | |
На нашем форуме встречались аналогичные темы, вот их список Амфитон 25АС 027 Амфитон 25АС-027 |
19.03.2015, 22:29 | #12 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
В два слоя не стоит, лента для окон пойдет под дины, дырки под ВЧ тоже сверлил, трубу фазика обклеить тоже.
19.03.2015, 22:43 | #13 (permalink) |
Спасибо, учту Жаль корпуса мне не отдают, завтра на работу, пропаду на 3 дня, уже с понедельника по ходу доделаю...
Кстати, эта лента мне очень нравится по структуре. Это не поролон, наподобие Полипака, а больше похоже на ППЭ, или ППУ, в разрезе она как треугольник с окрегленными углами, и полая внутри. Потом покажу фотки, понятнее станет |
19.03.2015, 23:07 | #14 (permalink) |
Да я знаю эти ленты - оконные, дверные уплотнители - отличные прокладки!
20.03.2015, 00:33 | #15 (permalink) |
Сильно поролоном не увлекайся, толку мало ,а объём сделаешь меньше, а он и так мал. Битумная шумовка для машин,была бы лучше! Твоя задача сделать так чтоб ящик не пел,а объём не уменьшился.
20.03.2015, 10:22 | #17 (permalink) |
Наполнитель виртуально увеличивает объем, но увлекаться не стоит, АЧХ ровняется, но и нижняя частота резонанса подрастает.
21.03.2015, 02:04 | #18 (permalink) |
Я планирую наполнить примерно на 1/3 объёма АС, не больше. За самим наполнителем пойду в понедельник, в планах синтепон или мин. вата, что ещё посоветуете?
З. Ы. : отверстия для клеммников просверлены, по размерам идеальны просто, так что завершение работ не за горами |
21.03.2015, 08:59 | #19 (permalink) |
Лучше всего обычная вата, там каждое волокно работает-оно не гладкое, а скручено из отдельных "волосков". Но что б не морочиться, купи детскую подушку, набитую холофайбером, или аля бамбуковым волокном, одной на две колонки хватит.
23.03.2015, 02:26 | #20 (permalink) |
Обычная вата это минеральная, которая большими рулонами в строительных магазинах продаётся?(где ещё её можно найти?) Или можно медицинской в аптеке набрать?
