23.03.2015, 21:37 | #21 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
СтОит ли вырезать в поролоне отверстие под клеммник, чтоб он меньше препятствовал прохождению воздуха в трубу? З.Ы.: Купил синтепон, вернее синтепух) Взял у любимой девушки пару старых колгот, так что вопрос с колбасой решен! |
23.03.2015, 22:17 | #22 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Горб, думаю, лучше подрезать, на задней стенке особо не скажется, десять лет полулысой простояла, а вот физик душить не желательно.
23.03.2015, 22:29 | #23 (permalink) |
Ну я просто вырежу в поролоне отвестие по форме выступающей части клеммника, по другому уже никак
Вот так сейчас выглядят пациенты: Хочу сегодня уже собрать и слушать, но думаю может на ночь ещё оставить, чтоб клей и герметик лучше подсохли? А так выглядит синтепух)) Я так понимаю, его нужно плотно запаковать в мешок из колготок, или наоборот, дать ему волю распушиться? |
23.03.2015, 22:39 | #24 (permalink) |
Плотно не надо, примерно как самая мягкая синтепоновая подушка.
23.03.2015, 22:42 | #25 (permalink) |
В колготки не знаю как пихаться будет, они же узкие и плотные, если только то место набивать , где,пардон, попель....
23.03.2015, 22:53 | #26 (permalink) |
Тогда нужно ещё одну пару, а то я только одни взял Ничего, я вряд ли успею до ночи всё закончить, так что можно будет завтра сходить за марлей и паковать синтепух в неё
23.03.2015, 23:02 | #27 (permalink) |
Хотя, глянул сейчас на свои колоночки, они ж махонькие, может попеля и как раз будет...
28.03.2015, 19:33 | #28 (permalink) |
Не подошли колготки (хотя если напихать в ногу, то очень уж на колбасу похоже ), купил марлю, и устроил маленький эксперимент: слушал колонку без наполнителя и сравнивал её с другой, в которую напихивал разное количество синтепуха. Если мало напихать - разницы нет, а если слишком много, бубнит как-то и басы неприятны на слух. Фотки я сделать забыл, ну короче набил так, как мне понравилось больше всего, хотя разницы особой сразу не почувствовал, а только потом, когда включил музыку и вышел в другую комнату, я почувствовал этот сочный басс)))
Дальше я хорошенько задемпфировал переднюю фальшпанель: вокруг отверстий для динамиков и порта фазика наклеил ранее упомянутый оконный уплотнитель, так что фальшпанель с трудом прикрутил к колонкам В общем и целом, переделкой доволен, хотя ожидал более заметного изменения в звучании. На ВЧ переделка не почувствовалась как-то а вот низкие как по мне стали лучше. Спасибо большое urfinjuss66 за помощь и дельные советы. Надеюсь эта тема будет полезной для других обладателей этой замечательно акустики! Теперь буду разбиратся с фоном в усилке, а то уже глаз дёргается от этого жужжания в колонках |
28.03.2015, 19:56 | #29 (permalink) |
А с ВЧ там лучше уже не сделать, либо динамик разбирать и рукодельничать. Кардинально звук не изменишь, но - при разборке ты обнаружил отклеенный подвес- раз, усилил дребезжащую морду -два и
- когда включил музыку и вышел в другую комнату, я почувствовал этот сочный басс))). Вот у меня приборов для измерений никаких, но этот метод работает очень хорошо. Я включаю колонки на громкость так, что б можно было разговаривать друг с другом, не орать, и слышать собеседника. А потом ухожу в кухню, за две стены и два угла или в подъезд покурить, за железную дверь. И если я разбираю слова песни, инструменты, нет этой "ваты" - то нормуль. А включал две пары комповых, неплохих, на всю, в комнате надо орать, что б их перекричать, вышел в подъезд - кто играет? что играет? слышно только гул и шум.
06.04.2015, 01:20 | #30 (permalink) |
Что ещё хотел спросить... Появилось желание перекрасить полностью корпус и переднюю панель в чёрный цвет. Пластмаску я думаю можно просто покрасить, а вот обязательно ли сдирать краску с ящика? Или можно всё покрыть какой-то одной краской? Я просто очень далёк от обработки дерева и других материалов, потому и нуждаюсь в совете опытных спецов)
