Старый 18.03.2015, 20:42   #1 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ворклог о том, как я 25АС-101 дорабатывал
Всем привет! Решил я сегодня сутра заглянуть внутрь своих АС, только посмотреть, целы ли подвесы и диффузоры, в каком они состоянии, и вообще узнать, какая там обстановка Сначала взял одну колонку, снял переднюю панель:
Вся эта поролоновая дрянь давно уже сгнила и превратилась в липкую субстанцию. Динамик СЧ/НЧ, в полном порядке, подвес упругий, не растрескался.Всё остальное тоже вроде в норме.
Вытер я значит пыль и поролоновую субстанцию от обратной стороны передней панели и с динамиков, решил залезть внутрь, взглянуть как там дела обстоят:
Весь поролон с задней стенки осыпался и давным навно не выполнял своей функции, зато из него можно что-то слепить. Я его вытащил, и отчистил внутреннюю поверхность АС от остатков, и прошелся по всем стыкам герметиком. Затем я понял, что собирать все обратно не стану пока не приведу в полный порядок. Потому я провел те же операции и с другой колонкой. Продолжение следует
mezko вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Светодиод (22.03.2015)
На нашем форуме встречались аналогичные темы, вот их список
Амфитон 25АС 027
Амфитон 25АС-027
Старый 18.03.2015, 21:43   #2 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Вот, свои, недавно мурыжил.
https://youtu.be/P3LtXiUi74g
Старый 18.03.2015, 21:56   #3 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Я вчера смотрел Я вообще много прочитал и посмотрел перед тем, как решиться на эту авантюру)) Спасибо за видео, много полезного почерпнул для себя
Старый 18.03.2015, 21:59   #4 (permalink)
urfinjuss66
Да, нет там ничего сложного, если только фильтра не пересчитывать и фазики не резать. Проще твоего проекта с усилком в разы!
А поролон в своих - еле шпателем, как мастику снял, больше на оконную замазку похоже было.
Старый 19.03.2015, 02:07   #5 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Мне ещё с корпусами повезло я так понял, все шурупы открутились относительно легко, правда закручены они были иногда настолько криво, что просто поражаешся, смотря на них))
А вот фанера с фильтрами привинчена гайками (двумя вместо 4-х), и конечно, это всё залито краской по давней советской традиции. Вот их открутить через дырку СЧ/НЧ плоскогубцами (ключами не обладаю) было совсем нелегко.
Пересчитывать ничего не собираюсь, меня звучание в принцыпе устраивало (сравнивать не с чем просто ), но задела мысль что я не услышал существенной разницы между усилком на ЛМ1875 с активным темброблокм-предусилителем, и с Олеухой в паре с предом Натали и пассивным темброблоком. Вот потому я и решил довести до ума колонки.
В фильтрах разве провода заменю за и всё тут... Дифузоры и подвесы целы, разве как-то протестировать динамики генератором частом - выдают ли те частоты, что записаны в паспорте.
Завтра поеду за звукопоглотителем вместо поролона, и продолжу работы. Думаю взять все тот же поролон или что-то на подобе, многослойное на самоклейке, как машины обшивают изнутри - викар и т.п.. На счет "колбасы" с ватой или синтепоном - в метаниях. Если и буду давать то не много, где-то на 1/3 объёма АС в нижней части, закрою фанерку с фильтром.
Так же установлю клеммники сзади, больше извне ничего менять не планирую.
Старый 19.03.2015, 09:00   #6 (permalink)
urfinjuss66
Сообщение от mezko Посмотреть сообщение
Это будет интересно.
Твои еще не такие древние - 91год, мои с 86...
Старый 19.03.2015, 14:08   #7 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Продолжение
... Замазал все стыки обеих АС герметиком. Герметик - обычний акриловый из тюбика, мазал пальцем Специального пистолета у меня нет, да и не удобно наверно было б им пользоваться в даной ситуации, так что свой выбор считаю оправаднным.
Подсушил нехитрым способом, т.к. на упаковке герметика написано, что он полностью высыхает за 7-14 дней, а я намерен закрыть ящик уже сегодня, то есть по прошествии около 36-40 часов. Подсушивал недолго, через некоторое время в якщиках стало душно, и фен весь был горячий. Я его пожалел, и выставил ящики на подоконник, открыв окна.
Тогда я решил поближе рассмотреть СЧ/НЧ динамики. У одного из них слегка отклеился подвес.
В ящике с инструментами я нарыл клей Момент Универсальный и подклеил подвес. Прижимал вот такими канцелярскими прищепками. Через пару часов снял их и убедился, что теперь все держится плотно и крепко.
Потом вечером я отдал ящики соседу, у которого есть соотвествующий инструмент, и он пообещал вырезать сегодня отверстия под клеммники. А тем временем я займусь заменой проводов в фильтрах и поеду в строительный гипермаркет за звукопоглотителем на заднюю стенку вместо поролона. Продолжение следует
Старый 19.03.2015, 17:55   #8 (permalink)
urfinjuss66
Обклеивать шумкой надо все стенки, кроме передней.
Старый 19.03.2015, 20:45   #9 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
На шумку денег нет - дорогая она какая-то... Взял поролон 10мм 1х2метра. И это дешевле чем 1х0.75м автомобильной шумки 4мм!
Старый 19.03.2015, 21:16   #10 (permalink)
urfinjuss66
Поролон тож пойдет, можно ковролин, линолеум на пухлявой основе, кстати очень хорошие результаты показывает. Раньше, вообще, рубероид в несколько слоев лепили.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
