15.02.2015, 19:16 | #41 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Пока делаю устное замечание, мы в школе вроде бы учились, по этому давай впредь будем без ошибок писать?
«Sound. Vision. Soul» © |
16.02.2015, 12:45 | #42 (permalink) | |
Темнота - Наш лучший друг
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
16.02.2015, 12:49 | #43 (permalink) | |
16.02.2015, 12:52 | #44 (permalink) | |
16.02.2015, 13:03 | #45 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Так ты ещё светодиоды через "мостики" запитал что-ли? Даааааа.....!!! Напряг у тебя с теорией! Причём ОГРОМНЕЙШИЙ! Ты что нибудь про встречно-параллельное соединение слышал? По ходу нет...
Думаю что бы собрать цветомузыку надо тебе на их страничку сходить! В твоём варианте это получился индикатор мощности АС (цветомузыка работает от сигналов малой мощности и не зависит от уровня громкости). Его можно собрать и без фильтра. Подключи параллельно динамику светодиодную ленту, она так же будет работать при достижении амплитуды сигнала 10-15 Вольт. И будет тебе счастье! Фильтр от АС используй по назначению! Навесь на него свои динамики от этого больше толку будет! |
16.02.2015, 13:09 | #46 (permalink) |
Итак, уважаемые технари, продолжим мою тему по переделке, сегодня у меня появилась возможность приобрести клей (только не смейтесь, деньги на клей были, его просто в нашей округе не было, только сегодня привезли)
и по этому я решил сразу же переходить к делу, я заменил пластиковые вставки на деревянные, и приклеил с помощью клея, если интересно каким, вставки я заменил на дощечки, толщиной 5-7 мм, что получилось, а так же мои неудачные попытки смотрите в миниатюрах P/S Забыл подвести электричество к светодиоду опять придется отдирать |
16.02.2015, 13:18 | #47 (permalink) | |
16.02.2015, 13:21 | #48 (permalink) |
Не правильно думаешь! Иди и ...
Даю подсказку! Найди формулу Томпсона и внимательно посмотри (попробуй понять) что там от частоты зависит! При этом в какой зависимости это находится в прямой или обратной! Может тогда поймёшь что отражено в той табличке которую тебе показали (про ФНЧ-ФСЧ 1-го, 2-го и 3-го порядков) для фильтров акустических систем! |
16.02.2015, 13:29 | #49 (permalink) | |
16.02.2015, 13:31 | #50 (permalink) |
Не понял где стоят мостики и какой элемент обведён красным...
А вот на диод то как раз можно переменку подавать (одну полуволну он игнорирует, а на другую работает)! Нужно только учитывать 2 условия! 1-е Что-бы его обратное напряжение не пробило, которое он игнорирует 2-е Что бы протекающий ток, при котором он работает, его не спалил! |
акустика своими руками, ремонт акустики, самоделки, самодельная аккустика |
