12.02.2015, 20:16 | #31 (permalink) |
Темнота - Наш лучший друг
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Продолжение переделки
Второе что я сделал это убрал индиктор работоспособности предохранителя, и добавил индикатор работоспособности трансформатора (индикатор включения)Зелененький, в фазоинверторе! |
12.02.2015, 20:45 | #33 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
А что, вполне нарядненько получилось. Черные вставки заменить однозначно и гуд.
13.02.2015, 10:28 | #34 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
По моему ты больше заморочился не на игре колонке, а на её цветомузыке... А чё красненькие светики тусклее синих и зелёных? Наверно вместо сверхярких ты простые ЛЕДы вставил. Да и цветомузыкой это вроде назвать сложно... Они все вспыхивают в такт с музыкой... В цветомузыке каждый цвет должен соответствовать преобладанию НЧ, СЧ и ВЧ частот.
Мне кажеться ты светики просто паралельно динамику подсадил, или я ошибаюсь? Но хоть что-то у тебя получилось. Это уже положительные сдвиги! Прими 4-ку за старание! |
13.02.2015, 10:55 | #35 (permalink) |
Кстати. В теме "Фильтр для Акустики"... Какие ты цели преследовал? Не для светиков ли ты фильтр пассивный хотел зделать?
13.02.2015, 11:22 | #36 (permalink) | |
Ну а в светдиодах я пока не разбираюсь, но помоему это сверх яркие, может быть им питание больше надо для того чтобы они так же ярко вспыхивали, окружность у этого светодиода такая же как и у того что в зажигалки ставят, но он по длинне короче ровно на половину, короче смотрите по фото |
13.02.2015, 11:28 | #37 (permalink) |
В ходе, прослушивания мызыки на колонке возникли не предвиденные обстоятельства, вчера перестал играть динамик, отпаялся подводящий проводок, я его запаял, но сегодня случилось тоже самое, вытащил динамик посмотрев на него подумал заново паять не имеет смысла, да и динамик я хотел поменять в серавно, динамик менял на точно такой же, только тот оказался в боле лучшем состоянии
13.02.2015, 11:55 | #40 (permalink) |
Всё прям как я и предполагал... А ты сам то не догадываешься почему у тебя светодиоды мало похожи на цветомузыку? Всё-таки вижу что с теорией у тебя не всё в порядке... В схеме что ты выложил вместо динамиков нарисовал лампы накаливания, так как они работают на переменном токе! А используешь, то светодиоды! Для светодиодов ни ёмкости ни катушки большого значения не имеют! Хотя катушка с резистором ещё позволит светодиодам работать, а вот кондёр навряд-ли!
Не работает твой фильтр так как он должен работать! Есть правда выход из ситуации, но ты наверно до него не догадался! Если догадался поделись как ты это реализовал поподробнее, а я оценю прав ты или не прав! Согласен? Последний раз редактировалось Lastik; 13.02.2015 в 12:00 |
акустика своими руками, ремонт акустики, самоделки, самодельная аккустика |
