28.01.2015, 14:00 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
28.01.2015, 22:34 | #23 (permalink) | |
Темнота - Наш лучший друг
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
01.02.2015, 20:55 | #24 (permalink) |
продолжение темы
Итак, я продолжаю свою тему о модернизации своей колоночки. стенки колонки я отшлифовал наждачкой, и два больших отверстия которые были я закрыл пластиковыми вставками, приделал выключатель
P.S. На первом и втором фото в колонке установленный разные индикационные свето диоды, ( по ставил красный, сгорел пришлось ставить желтый) |
01.02.2015, 21:05 | #25 (permalink) |
ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО ПО КРАСКА ДИНАМИКОВ, ПОЛНАЯ ОТШЛИФОВКА КОРПУСА И ПРИКРУЧЕНЫХ МНОЮ ПЛАСТМАСОК
02.02.2015, 08:26 | #26 (permalink) |
Итак, я собрал индикатор перегорания предохранителя по схеме изложенной в миниатюрах, чтол хочу сказать сразу, для того чтобы все правильно за работало, нужно знать напряжение на выходе у вашего трансформатора, в этом нам поможет мультиметр, и уже учитываю напряжение этого резистора рассчитать сопротивление, для этого жмем сюды, и диод (чем больше напряжение тем желательно больше(мощнее) ставить диод) и естественно светодиод питание светодиода тоже необходимо учесть, то есть знать, итак приступим к сборке
как собрать я разрисовал на доступном языке, думаю паймете Индикатор включения, и работаспособнасти трансформатора , нам потребуеться резистор, светодиод, и желательно предохранитель (можно и без него, но вслучае короткого замыкания вы можете угоробить трансформатор!) соеденяем так как я нарисовал на второй схеме |
05.02.2015, 15:16 | #29 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Про контроль предохранителя светодиодом ты вряд ли миру новое явил. Тем более чем выше напряжение БП тем большим сопротивлением должен обладать резистор, что бы в диоде ток обеспечивался на уровне 5-10 мА. Мощность светодиода здесь непричём. А вот мощность резистора должна быть прямопропорционально току в цепи и приложенному к ней напряжению! Чувствую тебе опять пора доставать учебник физики за 5-й класс... И вспоминать закон Ома
12.02.2015, 19:49 | #30 (permalink) | |
акустика своими руками, ремонт акустики, самоделки, самодельная аккустика |
