26.03.2015, 13:08 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
26.03.2015, 13:08 | |
Интернет сейчас популярная штука много похожего создается Хочу сделать сабвуфер, помогите Помогите сделать усилитель на сабвуфер |
26.03.2015, 14:47 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Я подумываю о ланзаре или может что по проще - 7294. питальник у меня вроде был ватт на 150.
да это заводское значение параметра. если делать ЗЯ то его объем будет близок к Vas? Если да, то это очень много и лучше поискать другой динамик с меньшим qts, я прав? |
27.03.2015, 05:41 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Я, при маленьком бюджете, весь бюджет потратил на покупку хорошего динамика, два месяца всем форумом (со специалистами) считали ящик разными программами, сводили воедино, и потом собирал по расчётам всем.
Получилось явно лучше, чем покупать бюджетный саб. (чего купишь на 4 тыра) Времени много ушло- это факт, но время для меня вторично. |
27.03.2015, 05:43 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Андрей,о чем и речь
27.03.2015, 12:35 | #16 (permalink) |
Сменить то можно, да только я не знаю на какой лучше. Может стоить посмотреть конструкторы от висатона.
Бюджет то не реализован. Думаю 3-4 тыщи на головку я смогу потратить, цены то теперь огого. это в положительном смысле или в отрицательном? ;-) На счет измерений, у меня есть софтовый генератор с звуковухи, усилок романтика 120, пара резисторов думаю точно найдется да китайский мультиметр, если этого хватит, то померить получится. :-) |
28.03.2015, 00:35 | #18 (permalink) |
Посмотрел что у нас продается из визатонов.
W 200 S - 4 Ohm моделька стоимостью 3700р. И Qts(0.35) значительно меньше и Vas(65л) меньше значительно, и по давлению особо не уступает. Еще и 4 ома. и его используют в сабе SUB W-20.39 поигрался в бассбокс с объемами, фи, fb,f3 и вот впорос, как это дело все в идеале должно работать? fb=f3=fs(динамика)? тогда это ящик 60 литров и получим 29=29=29. Но 60 чот больно здоровый уже. если брать на 50 то, получаем fb=32, f3=32. красная это то, что они предлагают в ящике на 39л, белая это настройка на 32, желтая настройка на 29. Забивал ессесно заводские параметры. По поводу ящика: хочется мне цилиндр. думаю взять может ткань какую или бумагу, придать ей цилиндрическую форму и замазать ее эпоксидкой. Как первый слой высохнет и затвердеет, наматывать до упора сантиметров до 2 толщины. Получу цилиндр 25см в диаметре и метр высотой. потом его зашпатлевать, загрунтовать, да залить из баллона в несколько слоев, потом так же лаком. нужно нечто хайтек, комната у меня выполнена в хайтеке так скажем. Если получится отстой, то спрячу его за кресло, которое в углу стоит )) |
28.03.2015, 08:50 | #20 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Делай столбик по корзине динамика, дин сверху, над ним "зонтик" отражатель. Есть трубы каналия, 200-300мм, стенка мм8-10.
