28.03.2015, 16:42 | #31 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
28.03.2015, 17:14 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
я когда то делал вуфер из чурки от ствола яблони, сердцевина была гнилая и не стоило большого труда выбить её стамеской, ошкуренный и покрытый лаком пенёк смотрелся очень зачётно в углу комнаты, динамик был JBL тип фазоинвертор, толщина стенок составляла порядка 30мм, этот музыкальный пенёк у меня с удовольствием прикупили через два дня после того, как я его выложил на продажу в интернет
06.04.2015, 20:44 | #34 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Курю статьи, форум и то, что у нас народ делает. И вопросов возникает больше чем ответов на них. Видимо нехватка знаний.
По корпусу определился, фанера 20мм, соединять на бруски не буду, объем 50 литров, наполнителя и т.д. Поскольку буду заказывать распиловку материала, надеюсь все соединить на саморезы край в край, ну и промазывать швы клеем по древесине, и затягивать саморезы по сверловке. Думаю еще вставить 2 распорки в корпус. Теперь по динамику(visaton w200 -s -4ohm), вроде хороший дин, но ворклогов с ним нет. Стоит ли его использовать в проекте или есть альтернативы в ту же стоимость 4000р. Например у нас новые 75гдн стоят столько же. По фазику. программа и заводская инфа расходятся в показаниях, видимо придется измерять самому на сколько и при какой частоте его засовывать. Пишут что правильная настройка - ниже резонансной частоты динамика. как и почему не пишут. Про усилитель. выбор пал либо на ланзар, либо на марк2, у марк 2 похоже более быстрое нарастание выходного напряжения, что для саба вроде хорошо. Но у нас на форуме их позиционируют, как качественные усилители, стоит ли городить такой в саб?? Стоимость его не малая. Про БП для усилителя. Если динамик требует максимум 75ватт и в пике 115 ватт, и наверняка давилово при такой моще будет не хилое, то использовать его на такой мощности я точно не буду. но это в теории, а сколько ему надо никто не знает. не дискач и не кинозал. Значит все равно усилок делать на 115вт. согласно таблице напряжений для того же ланзара надо +-35 вольт. А вот какой мощности нужен транс - не понятно. по powersup нужен транс в 40вт, думаю 60 будет точно хватать + 20к мкф в плечо. Соответственно саб будет использоваться дома, подключаться к yamaha rv-x475 и сабвуферный выход у этого ресика уже имеет lowcut, но на будущее думаю стоит снабдить схему фнч. у нас на форуме, как раз есть такая на tl074. Еще нужна схема софтстарта и защиты динамика. Вроде все. Так вот самое интересное, теперь когда я определился с комплектухой, то имею приблизительную стоимость саба - 10000р. Допустим сабик из первого поста все еще можно купить за 7000р. Стоит овчинка выделки? Собрать и спаять мне интересно, но это займет много времени, а результата хочется "еще вчера" |
