28.03.2015, 09:05 | #21 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
28.03.2015, 13:00 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
не, такое делать сложно, да и не нужно.
чот гугель мне таких не показал. 200мм труба 4.9мм, 250мм - 6.2мм в принципе по моей методе можно и на такую трубу наматывать с эпоксидкой. да и я прикидывал что динамиком вниз оно должно стоять, ибо корпус с фазиком, а от фазика расстояние до плоскости должно быть. да и круглый корпус не панацея, можно и классический. нет, что-то не догадался. ща попробую. |
28.03.2015, 13:08 | #23 (permalink) |
Если фазик, то динамик как удобнее крепить. Ну 6мм уже что-то, шумкой оклеить и сверху скорлупу какую нибудь добавить.
28.03.2015, 13:23 | #24 (permalink) |
ИЩИ "Напорные полиэтиленовые трубы ПНД 250 мм". Водоканальцы трассы ведут. Как только метр отрубить?
28.03.2015, 15:11 | #25 (permalink) |
эт да, нашел розничную продажу, но от 6 метров )) при цене 660р за метр. не дешего ) лист фанеры будет стоить куда дешевле еще и с распиловкой )
а эпоксидная смола с затвердителем продается ведрами? |
28.03.2015, 15:21 | #26 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
И чего дальше? Пластиковый бубнёж слухать будете?...
Ребятки, не занимайтесь глупостями, хотим красивый бас, делайте нормальный корпус, но не из пластика. PS Хотите экзотики, пожалуйста - ищите асбестоцементные трубы, нужного калибра, звук в этом "камне" просто потрясающий, я в своё время игрался с этим делом, при грамотном подходе, в таком материале корпуса НЧ составляющую можно вытащить даже из 4" ШП динамика (это так к слову)
«Sound. Vision. Soul» © |
28.03.2015, 15:24 | #27 (permalink) |
[quote=WOLF Project;1116354]И чего дальше? Пластиковый бубнёж слухать будете[/quote
14мм стенка-глухо, как в танке.
28.03.2015, 15:31 | #28 (permalink) |
Еще дороже выйдет. А трубу надо на месте покупать. Ведут ребятки трассу, в пятницу после обеда или с утра в понедельник- пару пузырей и усе...
28.03.2015, 15:41 | #29 (permalink) |
Механик
да хоть 40мм, пластиковый звук ничем не убить. Да вроде всё по "закону" но всё равно разница звука остается.
28.03.2015, 16:20 | #30 (permalink) |
Поддерживаю, трубу пробовать не особо хочется. А цилиндр из фанеры выпиливать блинами и склеивать - накладно будет. еще и косо ко всему. Придется клепать стандартную коробушку.
