17.06.2013, 08:00 | #51 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
17.06.2013, 22:07 | #52 (permalink) |
Проводник
Вот, вобщем, структура включения, как ее вижу я. Фильтры опущены - не в них суть. На рисунке кружком обвел контакты, которые, получается, будут соединены между собой общим контактом. Опасения вот в чем кроются:
1. Не начнут ли подыхать и баловаться (шумы, возбуждения) микросхемы. 2. Не полетит ли трансформатор - общие точки вторичных обмоток будут соединены. Максим, каков вердикт?
17.06.2013, 22:31 | #53 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
а на кой ..... такой шаманский обряд в питании? соединяй паралельно обмотки, и будет тебе счастье. УНЧ по стандартной стерео-схеме...
«Sound. Vision. Soul» © |
17.06.2013, 22:42 | #54 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
я бы земли после электролитов соеденил,если не хотите двойное моно делать. а так двойное моно лучше всего.и земли соеденить на входном разъеме
17.06.2013, 23:00 | #55 (permalink) |
Проводник
С трансформатором поздно - завтра искупаю в лаке и буду крепить сердечник. Получилось две вторичных обмотки каждая 2х18в ровно(заколупался витки добавлять-убавлять, пока поймал одинаковое напряжение и слушать его гудение ).
Максим, если я правильно понял, то землю в фильтре в предыдущих постах разорвать полностью и общей точкой будет только земля входа. Так?)
17.06.2013, 23:10 | #57 (permalink) |
Проводник
это получится попробовать дней эдак через 4-6. Трансформатор пока соберется окончательно и высохнет. Нужно ж чтоб и гула не было при накладке обмоток - а сейчас это проверить маленько проблематично. Он бедный аж чуть ли не скакал, пока мерял напряжение на выходах. Потом додумался локтем его придавить, чтоб не гремел. Кстати. Электротехнического картона не нашел, поэтому между слоями обмоток прокладывал два слоя ватмана, прокипяченного в парафине - не смертельно, надеюсь?
17.06.2013, 23:12 | #58 (permalink) | |
Плотник
17.06.2013, 23:12 | #59 (permalink) |
Механик
не смертельно, можно и бумагу из конденсатора электролитического (в несколько слоёв)
17.06.2013, 23:18 | #60 (permalink) |
Плотник
