01.06.2013, 02:03 | #41 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
01.06.2013, 04:04 | #42 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Ну так 4 дюйма это 105мм... Там понятно, что дно закроет большую часть диффузора. А я на 25гд-26б ставил... Да и литровых банок у нас не продают. 0.5 только
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
01.06.2013, 04:31 | #44 (permalink) |
Проводник
В нашем Богом забытом городе нету банок калибром больше 0.5
есть другой вариант попробовать. Занимаюсь авиамоделизмом, поэтому опыта делать различные фигуры и формы из бумаги любой плотности вдоволь. Как такой сюжет: сделать конус из двух слоев ватмана, укрепленных между собой клеем, и покрытых серебрянкой. Или тяжелая хрень получится?
01.06.2013, 04:47 | #45 (permalink) |
Механик
мыслишь верно, но только примени метод папье-маше (я кстати где то выкладывал топик) берешь любую мягкую бумагу (например салфетки, туалетная бумага) любой концелярский клей, чем жиже тем лучше, береш нужную форму (например мячик) и начинаешь оклеивать бумагу слой за слоем, до нужной жесткости, затем сушишь обрезаешь, красишь, клеешь на диффузор
01.06.2013, 10:59 | #46 (permalink) |
Проводник
Такая мысль тоже проскакивала))) папье маше клеил из туалетной бумаги (неиспользованной, разумеется ) и разведенным 1:1 водой пва. Сохнет долго, зато после обработки кораблик из такого творения даже на воде держался и не размокал. И веса ничего совсем было.
Где то матрешка была см 8 диаметром. Буду экспериментировать)))
01.06.2013, 14:41 | #47 (permalink) |
Механик
Только предварительно саму матрёшку смаж или воском, или каким то другим жирным материалом, ато потом не отдерёшь от нее бумагу .
01.06.2013, 16:30 | #48 (permalink) |
Проводник
Шалости ради влепил два динамика в один корпус, переделав переднюю панель. А точнее заменив ее новой. Включил его с парой сЗ0б - они единственные подошли по чувствительности, если верить справочнику с характеристиками динамиков. На тяжелой музыке звук порадовал, хоть и без фильтров и герметизации ящик играл. А вот на классике и электронике напрягло - бас само гупание четкое, но на частотах повыше образуется шум, что аж уши давит. Думаю обрежу фильтром, чтоб не было гула. Корпус доработаю - вдруг получится норм. А не получится - есть второй корпус и фанера от шифонера. Поставил две трубы от свиней бф21. Свиста и хрипа нет. Уже порадовало.
Скоро будут фото этой черноты и чистой сборки.
16.06.2013, 23:05 | #49 (permalink) |
Проводник
Вот подвернулось время оживить немножко тему. Ниже на фото вид сабвуфера изнутри. Там же уже установлены фильтры. Решил сделать его, так сказать, стерео в одной коробке попробовать. Вопрос: не будет ли от такого включения у пары лм1875т, в двухполярном питании, замыкаться что-то? Масса то во включении микросхемы общая - хоть однополярное, хоть двухполярное питание. А если их две включить - по одной на канал - для микросхем не травмоопасно?
17.06.2013, 04:58 | #50 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Нет,не травмоопасно. Конденсатор зачем в фильтре?
